ASRock P4i65G встает на d3
psb
08-10-2009 05:38
Что со вставленной памятью, что без, останов на d3.
Питание в норме, но на всякий случай APM2030n заменил на AOD408. Питание на DDR 1,25 и 2,51в, но ничего не изменилось. Что дальше? Север дохнет?
TE
Мастер
08-10-2009 09:20
А, что с заведомо исправной планкой?
psb
08-10-2009 10:29
память конечно "заведомо исправная" улыбка
каждый день ей тестирую мамки
на всякий случай и другую подставлял, и в паре пробовал, и слоты менял...
LoadHigh
08-10-2009 11:57
биос, конечно, исключается? Проверен?
Dimazzzv
парень из Сибири
08-10-2009 12:37
попробуй проц поприжимать. было такое на такой же мамке.
TL4M
Гость 81.90.*.*
08-10-2009 13:22
psb писал:
шило на мыло. Это полевик по питанию памяти? А два APMа ниже слота АГП заменил?
psb
08-10-2009 13:24
биос вечером попробую перезалить
а сокет на асроках на ножках, не вижу смысла давить
psb
09-10-2009 05:54
Биос перезалил, не помогает.
Ниже АГП не APM стоят, там парочка D1703.
JohnK
09-10-2009 06:06
psb, Питание севера сколько?
TE
Мастер
09-10-2009 08:40
C правого края возле слота памяти, полевик есть? Напряжения на нем, если есть.
psb
09-10-2009 18:30
TE писал:
полевик Q27 (который я поменял) один единственный около слотов
фото тут
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asrock/51188_top.jpg
напруга на выводах такая: G- 5,08V; D- 3,32V; S- 2,54V
gastello
09-10-2009 19:47
а почему именно север?...
как по мне так юг..
што оно на д3 это еще не показатель
если напруги на памяти есть те что померил - мерять лучше всего на кондерах самой памяти то или отвал севера (маловероятно) или более вероятно - юг- перекинуть бы надо
Добавлено 09-10-2009 19:48
кстати напруги на агп 1,5 и на югах 3х1,5 есть?
Добавлено 09-10-2009 19:50
про АРМы - не надо устраивать из них культа.... дебилизм менять лишь бы менять
кто вам сказал что они все дохлики- ничего подобного
некоторые дохнут но дддалеко не все
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ASRock P4i65G встает на d3
  • ASRock P4i65G кз
  • Материнка P4i65G проблеммы по IDE
  • Помогите, пожалуйста прошить BIOS от P4I65G на матери D845PE
  • Back UPS RS 800 не встает в OnLine
  • Asus M3A встает на post d2
