ASRock P4i65G кз
Skader
09-07-2011 12:29
При нажатии на PS_ON дергаются кулера и всё.
Снял с нее всё, от ключил питание проца - также.
Отпаял Q25,Q41 15N03GH (возле AGP) - мать запустилась, но калится юг.Транзисторы проверял.
Можно считать что южнику казец?
psb
09-07-2011 12:36
так померь сигнальные линии всех USB на КЗ.
ну и второй признак - в дежурке если калится юг, то труп однозначно
Skader
09-07-2011 12:44
Вот кз по USB не проверял. Факт в том что юг греется с выпаяннами Q25,Q41.
psb
09-07-2011 13:10
и че?
вроде как дежурка не через них идет
myth
09-07-2011 14:04
Skader писал:
а не они ли юг питают?
Strike
оболтус
09-07-2011 15:10
1.5в, с этих транзисторов идет и на север и юг.
Померить сопротивление относительно корпуса на правых выводах этих транзисторов, на живой матери должно быть около 100 ом.
там 0 скорее всего,один из мостов "того", юг скорее всего, по USB..
TL4M
Гость 82.207.*.*
09-07-2011 20:57
Skader писал:
И будет греться, если нет питания 1,5В. Запаяй новые транзисторы, должно стать нормально. Заодно можешь и Q27 поменять.
Skader
09-07-2011 21:04
Запаял новые транзисторы (Q25,Q41) - обратно кз.
delux1
Гость 188.113.*.*
10-07-2011 06:08
Skader, по USB нет коротыша то?
myth
10-07-2011 09:23
Уверен,что кз?по 1,5в кз есть?
SERG
10-07-2011 13:03
дык юг снять делов на пять минут,мне попадал асус с таким мостом и козой по 1,5 вольтовому питанию , при этом по юэсби и дежурке звонился как живой, при вкл. рубил бп в защиту.
Skader
11-07-2011 10:02
КЗ по USB нет.
На правых выводах Q25,Q41 сравнительно земли по 60 Ом.
TE
Мастер
11-07-2011 10:25
Обычно замена этих транзисторов, там стоят транзисторы фирмы Apec, на этих мамках помогает. Греются они до 60 гр.
Strike
оболтус
11-07-2011 17:54
Прозвоните полевики проца, и попробуйте включать без него..
По памяти: в этой плате доп питание для процессора соеденино с 12в на основном разьеме,.
Т.е. без 4 пинового - питание для проца там есть..
Отключая 1.5 - возможно просто шим не включается.
Skader писал:
Маловато, но выбивать БП не должен.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ASRock P4i65G кз
  • ASRock P4i65G встает на d3
  • Материнка P4i65G проблеммы по IDE
  • Помогите, пожалуйста прошить BIOS от P4I65G на матери D845PE
  • AsRock глючит
  • Asrock N68-VS3 FX посткод D3
