Asrock A785GXH|128m
Lis777
27-11-2011 19:24
Здраствуйте, есть материнская платаAsrock A785GXH|128m, не стартует (на кнопку включения реагирует но не загружается) на ресет реагирует на пост-карте нули, питания все замерялись-все в порядке, менялась на заведомо рабочую вся переферия (процессор, память, видеокарта, блок питания...) все чипы (мосты, мульт и остальные которые есть на плате) греются но в пределах нормы, все элементы визуально целые и по провеке мультиметром целые... перепрошивался биос,но тоже без результатно...
Если кто сталкивался с таким, подскажите куда копать...
tehnoman
27-11-2011 20:31
А что говорит пост карта по поводу reset и clock
Lis777
27-11-2011 20:35
clock-мигает, на reset-нормально реагирует
TE
Мастер
27-11-2011 22:57
Остаётся чипсет, но напряжения всё-таки надо озвучивать в цифрах, чтоб сомнений не оставалось.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Asrock A785GXH|128m
  • видео карта asus v9570/td/128m
  • Видео карта Radeon 9500 128M DDR VO DVI-I
  • видеокарта ASUS EN6600 SILENCER 128M опознать деталь
  • Asrock N68-VS3 FX посткод D3
  • AsRock глючит
