vaterlou Участник Сообщения: 191
Принесли данный ноутбук после ремонта в др. СЦ. Ноут был после залития и со следами ремонта в цепях зарядки и в районе тач пада. Все отгнившее восстановил. Ноут стал реагировать на кнопку но небыло инициализации. Заменил хаб BD82HM55, появилась инициализация, останов на POST 17. BIOS и EC прошит, все напряжения в норме. Поставил др. хаб то же самое. Прогрел для диагностики видеочип, результата не дало. Подскажите, может ли данная проблема быть из за ME region? Если у кого есть bios с чистым ME, поделитесь пожалуйста. |
Art20 Участник Сообщения: 316
Вроде с офсайта, уже не помню. Нужно с офсайта скачать? |
Прошил BIOS с офсайта, тот же POST 17, наверное все же видик дохлый или хабы бракованные.
Добавлено 22-02-2014 16:23
Снял видеочип n13m-ge5-b-a1 (GF610M), POST тот же 17. Подскажите как на данной платформе можно включить по умолчанию графику процессора. И должны ли бы ли дальше побежать коды, после снятия видеочипа? Так же интересует аналог или что можно поставить вместо n13m-ge5-b-a1 (GF610M) на данную плату. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7188
А чип-то тут причем? 17 - Определение объема кэш L1/L2. Проц подкидывал? Питания на нем все поднимаются? На памяти тоже все питания есть? |
| CYB писал: | | А чип-то тут причем? 17 - Определение объема кэш L1/L2. Проц подкидывал? Питания на нем все поднимаются? На памяти тоже все питания есть? |
POST 17 - Video device initialization
Проц др. подкидывал, ничего не меняется. Питания все присутствуют. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1493
Попробуй изменять напряжения на ноге 66 мульта . Смотри схему . |
| mipnoj писал: | | Попробуй изменять напряжения на ноге 66 мульта . Смотри схему . |
Вы имеете ввиду AD_BID0 ? Изменять номиналы резисторов R389, R382 ? На какие значения менять согласно таблицы.
kb926qfd3.JPG 54,26 КБ Скачано: 320 раз(а)
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
А может, мост криво сел? Кварц видеочасти HM55 работает? Питание видеоядра процессора поднято? Сам процессор подкидывался? |
| vaterlou писал: | | На какие значения менять согласно таблицы. |
Ревизи платы UMA only не знаю , поставь потенциометр и
включай с разными напругами .
| vaterlou писал: |
Если был залит , возможно какой резик отвален или изменил параметры
Хотя после чужих ремонтов все может быть , и это глобальная отдельная тема  |
Там Insyde Bios, таблицу соответствующую смотреть нужно. У феникса, кстати тоже 17- Initialize cache before memory auto size, а биосы остальных производителей Асер не использует. Так что проц сначала, а потом уже в дебри. |
| CYB писал: | | Там Insyde Bios, |
Вот точная таблица Insyde -
Проверить просто - снять планки памяти и смотреть код .
В проце есть видео , его нужно было подкинуть в первую очередь .  |
andreynew1 Новичок Сообщения: 21
Думаю засада с новыми BD82HM55. Заказывал у трех разных поставщиков PCH. После установки уже на начальном этапе пост коды стопорились. Пришла другая мать с другой проблемой но с таким же мостом, снял чип поставил в ту где пост коды стопорились, и все пост коды прошли картинка появилась. Могу ошибаться но делал эксперименты, думаю не все старые мамки могут корректно принимать новые ревизии чипов. |
| andreynew1 писал: | | Думаю засада с новыми BD82HM55. Заказывал у трех разных поставщиков PCH. После установки уже на начальном этапе пост коды стопорились. Пришла другая мать с другой проблемой но с таким же мостом, снял чип поставил в ту где пост коды стопорились, и все пост коды прошли картинка появилась. Могу ошибаться но делал эксперименты, думаю не все старые мамки могут корректно принимать новые ревизии чипов. |
Уменя тоже был похожий случай с аналогичной материнкой http://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=16371 после установки старого моста все поехало, а с новым был POST 17, на тот момент подумал что чип перегрел при посадке. Сейчас на проблемную плату пробовал 3 новых чипа ставить, правда от одного поставщика, на всех POST 17. Почему и подумал что нужно мост прошивать, что проблема может в ME крыться. Думаю если бы проблема была с ревизиями мостов то гуру уже об этом отписались бы. А так получается что не у кого проблем не возникало. Наверное нужно искать мост с донора.
Добавлено 23-02-2014 21:44
| mipnoj писал: | | CYB писал: | | Там Insyde Bios, |
Процессор пробовал др., тот же Post 17. Без памяти завтра попробую, думаю будет что то вроде 7E или 76 |
Партномер моста с оригиналом совпадает? Если нет, то танцы с бубном могут кончиться ничем, не все партномера можно перешивать под соответствующий МЕ регион. И таблица откуда?
Кривая она, в CoreI5 встроенное видео, пост код в данном случае некорректен и относится к процу, а не к внешнему видео. |
| CYB писал: | | И таблица откуда? |
Китайцы подогнали , свежак  |
| CYB писал: | Партномер моста с оригиналом совпадает? Если нет, то танцы с бубном могут кончиться ничем, не все партномера можно перешивать под соответствующий МЕ регион. И таблица откуда?
Что вы имеете ввиду за парт номер? Маркировка чипов совпадает, но а датакоды конечно разные.
На плате был установлен
BD82HM55 SLGZS E221A828 - небыло инициализации,
сейчас установлен
BD82HM55 SLGZS J212A400.- POST 17
Добавлено 24-02-2014 10:39
Без памяти 76 затем 7E и так по кругу. |
BD82HM55 SLGZS это партномер чипа, а BD82HM55 серия, типа как у nVidia G84- , G86-
На сайте Intel-а все в свободном доступе, можно в даташите выяснить чем мосты отличаются в зависимости от партномера. С этими мостами уже далеко не так все просто как со старыми югами и северами. |
| CYB писал: | BD82HM55 SLGZS это партномер чипа, а BD82HM55 серия, типа как у nVidia G84- , G86-
Получается что парт номера совпадают. Есть ли смысл пробовать мост с рабочей платы(с донора) сдернуть и подкинуть, или если учесть что я 3 - шт. новых подкидывал то мост скорее всего тут не причем? |
vaterlou, чудеса какие-то рассказываешь... Где ты их покупаешь? На чем и как сажаешь? |
| vaterlou писал: | | мост скорее всего тут не причем? |
Это точно . Флешку биоса замени на macronix |
| myth писал: | | vaterlou, чудеса какие-то рассказываешь... Где ты их покупаешь? На чем и как сажаешь? |
Паяю на ИК станции не первый год, Покупаю в Украине, думаю нет смысла поливать грязъю поставщика, т.к. проблем с ним никогда небыло. |
Видимо, есть. Реболл, перемарк... |
| mipnoj писал: | | vaterlou писал: | | мост скорее всего тут не причем? |
Флешку заменил на macronix(хотя как по мне то Winbond надежней). Для чистоты эксперемента прошил EC и BIOS версия 1.24_A_A ровным счетом ничего не изменилось.
Незнаю в каком направлении двигаться дальше. |
А board id менял напряжением на 66 ноге мульта ? |
| mipnoj писал: | | А board id менял напряжением на 66 ноге мульта ? |
Пробовал выставлять напржения
0
0,25
0,81 - установлено по умолчанию на данной плате
1,19
1,6
ничего не изменилось POST 17 |
| Цитата: |
| myth писал: | | Цитата: |
Три моста не могли криво сесть, да и с пайкой все нормально, не первый год работаем. Кварц Y2 - 25 MHz. Питание видеоядра +VGFX_CORE(PL10) - сначало +0,88V затем поднимается до 1,07V. Процессор подкидывали др. |
Поставил хаб с донора, плата запустилась. Отсюда вопрос.
Как заставить на данной плате работать новые чипы, а не чипы с доноров? |
| vaterlou писал: |
Как заставить? |
Сменить поставщика |
| mipnoj писал: | | Сменить поставщика |
Однозначно  |
