Ноутбук Acer aspire 5742g проблемы с зарядкой
MaxZX
Всем доброго времени суток!
Помогите разобраться с проблемой. Попал в руки данный аппарат, залитый неизвестной жижей. После разборки и беглого осмотра материнки были обнаружены жирные окислы на контроллере заряда (isl6251). Снял контроллер, все почистил, поставил - ноут завелся, однако заряда акб небыло. После подключения адаптера, индикатор заряда горит непрерывно 10 секунд потом начинает мигать. На полевиках эти первые 10 секунд 12 вольт, далее идет срыв генерации и 19 вольт соотвественно. Обвяз контроллера весь тщательно проверен. Помогите дефектовать неисправную деталь! Спасибо!
Дроссель
14-01-2017 18:34
Скорее всего не всё вымыл с платы. Под SMD деталями что-то есть. Мыть и сушить, мыть и сушить,.....
Sergej
14-01-2017 21:58
Дроссель писал:
Не забывая версию заблокировавшегося/не отвечающего аккумулятора...
MaxZX
Дроссель писал:
Все подгнившие компоненты были мной демонтированы и по пригодности некоторые установлены назад. отпадает. Все проверил, каждый компонент в обвязе. Если не лукавить, то нога DCIN на шиме отгнила почти полностью, подпаял соплю. Контакт 100%... Такая же участь постигла транзистор, отгнил исток. Мультик транзистором управляет, питание на микросхему подает!
Вопрос лишь в том, насколько нежен этот шим к такого рода инцедентам ввиде воды?
Sergej писал:
Операционка говорит - подключен, не заряжается. На клеммах аккума ~9 вольт.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Acer aspire 5742g проблемы с зарядкой
  • неустранимая ошибка 0х000000d1 ноутбук Acer Aspire 5742G
  • Ноутбук Acer Aspire 5536 проблемы с изображением
  • Ноутбук Acer Aspire 5745G проблемы с изображением
  • Acer aspire 5742G (LA-5894p) проблема c HDD
  • Acer Aspire 5742G нет старта залитый
