Aspire 5738 ZG ноутбук, темный монитор
Атман99
07-01-2012 15:10
Здравствуйте.
Переустанавливал виндовс удалил все разделы и создал новые, начал форматирование раздела С: ноутбук выключился раз,
потом еще раза два, установку я так и не закончил. Разобрав ноутбук очистил от пыли материнскую плату,
кулер и воздушные ходы. Клавиатуру помыл в разобраном
виде водой с мылом (соответственно высушил). Собрав назад ноутбук включается, дислей нет:
а) горят светодиоды на кнопке включения
б) работает кулер
в) работает жосткий диск
г) стартует ДВД.
Пробовал сочетание клавиш Fn+F5,F6,Esc, пробовал
подсоединить монитор от компьютера, на мониторе надпись: "проверьте соединение кабеля". Пробовал отсоединять ОЗУ, жосткий диск, динамик молчит дисплей
при всех манипуляциях одинаково темный.
Заранее благодарен за любую информацию и оказанную
помощь, с уважением Александр.
Artur
08-01-2012 13:33
Атман99, Собрал всё правильно? Может снес что...
nesterov32
08-01-2012 14:23
Атман99, Новый метод установки Windows?
Атман99
09-01-2012 11:43
Спасибо Вам за то что откликнулись.
Собрал правильно. При визуальном осмотре материнской платы все на месте, шлейфы тоже вставлены правильно.
Ответьте пожалуйста выдает ли ноутбук звуковой код ошибок по извлечении планок памяти,жосткого диска и двд ?
Системные блоки выдают звуковой последовательный код.
CYB
09-01-2012 19:00
Матрицу отключал со снятой АКБ? Если нет, то сдохнуть мог ATI Mobility Radeon HD 4570, да и сама матрица могла зажарится. Возиожно совпала смерть 4570 с твоими манипуляциями.
Атман99
10-01-2012 11:54
Доброго времени суток.
Матрицу конечно отключал со снятой батареей. И все манипуляции типа отсоединение комплектующих
и шлейфов совершал при полностью отсоединенном питании, как сетевом так и батареи. Я вытаскивал
батарейку БИОСа, мог ли я запороть БИОС? и схожи ли симптомы на смерть БИОСА? Вероятно
на ноутбуке нет инициализации, единственно что смущает, полностью темный дисплей без признаков
жизни. Подключал внешний монитор от другого компа через COM порт тоже тишина пишет
"проверте соединение".
Большое спасибо за оказанную помощь.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Aspire 5738 ZG ноутбук, темный монитор
  • Acer aspire 5738 zg проблемы с перегревом
  • Ноутбук acer aspire 7220G не работает монитор
  • Acer Aspire One 5530G-703G25Mi экран темный
  • Acer Aspire 5552G (LA-5911P rev:1.0) темный экран
  • Ноутбук Acer aspire 3680
