smolovik Новичок Сообщения: 6
Добрый день.
Был у меня Acer Aspire 5050 На работе выключил его, пришол домой вклчил и через секунд десять его вырубило)))) Сгорел БП (БП был не родной а универсальный) и на материнке полевик PQ36 (сгорел так что маркировки невидно). Собственно помогите опознать эту деталь. Я предполагаю что это FDS6690AS так как рядом стоит PQ37 который внешне очень похож на остатки PQ36....Поискал в продаже FDS6690 не територии Украины найти неудалось. Если ктото знает подскажите что это за деталь PQ36 и если эт FDS6690 тогда на какой аналог его можна заменить.
Материнка DA0ZR3MB06D REV:D
Какой чипсет и т.д. я незнаю где посмотреть
Зарание спасибо |
Deko халявщик-делатант Сообщения: 451
визуально деталька похожа))) |
Art20 Участник Сообщения: 316
PQ36-FDS8884
PQ37-FDS6690AS
Добавлено 26-01-2011 16:39
Платформу правильно написал DA0ZR3MB06D REV:D----QUANTA ZR3 |
gastello Участник Сообщения: 1094
Подбирай транзисторы из продукции фирмы IOR - она широко распространена в розничной продаже и дешовая и по качеству одна из лучших
Другое дело что нужно правильно подобрать
Не забывайте что транзисторы которые стоят в ключах управления шим делятся на два типа - верхние ключи и нижние
У них несколько разные требования - это особенность построения схемы - ведь деление происходит не в средней точке - пополам - это 19В/2 =9,5В а у нас 18В верхнее плечо и 1В нижнее
- верхнее плечо - транзистор более высоковольтный и менее токовый и с большим сопротивлением насыщения и меньшим временем реакции
- нижнее плечо - меньшее напряжение - больше ток и меньше сопротивление и больше время реакции
У нас в базе есть архив применяемых оранзисторов где специально указано - нижние или верхние транзисторы
Обращайте на это внимание
Хотя работает все подряд - проверено: )))) |
Art20, Да правильно написал, переписал один в один с материнки, спасибо за инфу, буду искать где купить этот транзистор или аналог. Благодарю за инфу.
gastello, Спасибо буду подбирать, это мне особо не горит так как уже купил новый ноут, но старый отремонтировать будет не лишним.
Если кто то знает конкретный аналог FDS8884 который можна купить у нас напишите, чтоб долго не искать... |
IRF7413Z - отличный аналог с перекрытием 13а вместо 10а |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7423
CYB, ну а я об чем??
именно потому что IOR(это отраслевое сокращение) качественная контора с хорошей розничной дистрибуцией - я и советую ее покупать
Это прямая поставка в розницу поддержка фирмы производителя а не Левый залет от китайских мешочников....
Масса производителей не работают с розницей - поэтому искать крайнего и надеятся на качество трудно... |
Denexp Участник Сообщения: 574
Всем спасибо за ответы, завтра куплю IRF7413Z и перепаяю, главное чтоб там дело было только в этом транзисторе  |
Заменил я этот транзистор, и нашол еще один пробитый, нашол аналог и его заменил. Собрал ноут. Но он незаработал. При нажатии на кнопку включения секунды полторы горит светодиод power и гаснит, больше никаких признаков не подает
Как можна найти неисправность????
smolovik, а там дальше нет ничего погоревшего, к\з? какие напряжения там... |
smolovik, ......хотите нормальный совет???????
Если вы хоть немного цените то что от бука осталось - отнесите его Доктору..
Не надо экспериментов!! |
Прошел практически год и я снова решил оживить старый ноут))))
Deko, Что там дальше не знаю, Где искать напряжения также не знаю, у меня нет схемы даже. В электронике понимаю хорошо но ремонтировать ноуты не приходилось и плохо понимаю что и где там должно быть)))
gastello, Если вы знаете нормального доктора с Киева подскажите. Только доктор нужен такой чтоб мог сделать нормальную диагностику и сказать что сгорело там вот это и стоимость ремонта будет столько. Просто если ремонт мамки будет дороже 100у.е. тогда просто нет смысла его ремонтировать, проще продать по запчастям и забыть.Отдельно за диагностику готов заплатить хорошему человеку.
Если есть желающие пишите в личку или на мыло
Добавлено 26-11-2011 01:21
Кстати мож есть у кого то схема отлично было бы если с напряжениями я бы промерял мож что то прояснилось. |
