Aspire 4720z стартует на 6 раз .
mipnoj
22-06-2012 13:02
Принесли Acer Aspire 4720z (платформа Z01, есть схема), нет изо. После замены севера появилась инициализация после 6 попытки (6 раз самозапуска).
Без памяти стартует нормально . Подпаял пост-карту , гаснет на коде DA . Все питание в норме , просадок нет , все повергуды присутствуют . Южник поменян , север заменен на другой - такая же история. Уже мозги кипят , в чем дело ? недовольство, огорчение
Добавлено 22-06-2012 13:37
Про модем то я и забыл . Поставил - все нормально грузится. Спасибо на соседнем форуме - пнули улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Aspire 4720z стартует на 6 раз .
  • Acer aspire 4720z
  • acer aspire 4720z не включается
  • Acer Aspire 4720z-1A1G12Mi питание лаптопа
  • ACER ASPIRE 4720Z model № Z спрашивает пароль.
  • НОУТБУК Acer Aspire 4720z напряжение питания инвертора ?
