ihor_46 Новичок Сообщения: 9
Нет звука в встроенных динамиках при подаче сигнала на линейный вход. Дрова ставились разные версии (последняя WDM R218).Ничего не помогает, ес-но галочки и пр. установки смотрели. Данная проблемма существует на 2-х компьютерах. Установлена XP SP3 на обоих, только разные версии. Но при этом сигнал можно записать и затем воспроизвести. Может кто сталкивался с такой проблеммой???
Добавлено 20-08-2009 14:31
Попробывал подключить внешний ТВ-тюнер через ноутбук звука нет, только на выносные колонки напрямую в тюнер.  |
CYB Мастер Сообщения: 613
Под вистой звук есть? Если да, то надо биос перешить под ХР, прошивки такой не существует, бук изначально под висту или 7-ю винду затачивался. Если нет, то унчик или кодек сдохли. |
| CYB писал: | | Под вистой звук есть? Если да, то надо биос перешить под ХР, прошивки такой не существует, бук изначально под висту или 7-ю винду затачивался. Если нет, то унчик или кодек сдохли. | Под вистой звук есть? Если да, то надо биос перешить под ХР, прошивки такой не существует, бук изначально под висту или 7-ю винду затачивался. Если нет, то унчик или кодек сдохли.
Унчик работает, звук то из динамиков есть. Нет только с лин. входа ( если подавать сигнал например с TV тюнера внешнего, плейера). На счёт кодека - по моему он нужен для декодирования какого-то формата звука, а в данном случае на лин. вход подаётся НЧ сигнал. Интересно, кто юзает такую модель ноута (или другую), у них есть звук или нет. В описании ноута пишут про наличие линейного входа. |
aka_Kenny Предупреждений: 1 Сообщения: 8
А можно поинтересоваться какая у Вас встроенная звуковая? Вроде помню тоже похожая ситуация была на реалтеке HD, только не помню на каком точно... При поиске в гугле обнаружилось, что в звуковой не реализована поддержка прямого вывода с Line-In на Line-Out. Тоже пробовал разные версии драйверов, ничего не помогало. Извините, если немного не в тему... |
Посмотри тогда настройки звуковухи. Сборка ХР поди стоит? Не оригинал? Все сборки делаются под десктопы, никак не под буки, и после установки этой пакости на бук вылазят различные проблемы, возможно дело просто в самой ОС. |
Кодек звука стоит ALC268. Даташит на неё я скачал, но не могу понять реализован ли там линейный вход. В настройках регулятора громкости есть лин. вход в режиме записи, в режиме воспроизведения его нет. |
Так звука и не будет с линейного входа, раз в устройствах восроизведения он отсутствует. |
ADOWWW monitor.net.ru  Сообщения: 2611
ihor_46, тему оформи нормально. |
| ADOWWW писал: | | ihor_46, тему оформи нормально. | Прошу сильно не пинать, если что не так оформил. На форумах начал общаться недавно. Корректировать тему не могу найти где и как это всё делается, возможно уже вышло время для корректировак???
Добавлено 02-09-2009 11:14
CYB писал что звука и не будет, это всё понятно. Вопрос в том, что это зависит от операционки (XP или VISTA), или ещё от чего-то. Зашёл как-то в магазин и попросил продавца проверить звук на буке (у них был только ASER EMASHINE в наличии), так вот после неких манипуляций продавца звук пошёл. Правда операционка на нём была VISTA, на счёт типа кодека не знаю, т.к. продавец был занят. И на том ему спасибо. |
