Переодическое не включение Aser aspire 5740
Paha435766
07-04-2011 17:20
Знакомый дал ноут поглядеть сказал,что работает прекрасно но периодически не вкалючается тоесть При всталеной заррряде работает нормально,но если зарядку выдрнуть и потом опять подлючмит то ракции некакой даже даже незажигает индикатор зарядки батареи и кнопки включения,помогает тока отлючение от питания и отлёжка на 30-40минут!Рзобрал поглядел непропая нет,следов влаги,греющихся,сколотых и выгоревших элементов необнаружено!Дежурные 5 и 3,3в присутсют!Нашел похожую тему про Acer TravelMate 5630EZ но нет схемы ни на Acer TravelMate 5630EZ(чтобы глянуть в какой цепи стоит тот резистор может здесь чтото подобное) ни на моего подопытного!
Уважаемые гуру может у когото был подобный в ремонте с такой проблемой или может направите на путь истинный
Платформа Wistron JV50-CP
Имеется:Паяльная станция,Мультиметр,Не кривые руки и ОГРОМНОЕ ЖЕЛАНИЕ ПОЧИНИТЬ!
Abba
07-04-2011 22:49
лучше не лезь ,а то паяльной станцией там ничё не сделаешь
скорее всего с южником проблемы
Paha435766
08-04-2011 05:30
южиник прожимался вдоль и поперёк эфекта 0!есть опыт по ремонту мат плат и я думаю при хорошей помощи и без сц справлюсь!
djdollar
08-04-2011 16:24
Paha435766, Ну какого эффекта 0? Пост-карта вставлена и видно, что на одном коде стоит? Ресет не залипший? Если на ЮМ подозрение, сопротивления по USB промеряны?
Это сделано? Если нет, то про опыт ремонта и спрашивать не буду.
Paha435766
08-04-2011 17:01
Я же в теме написал ноут работает целеком и полностью ну тока стоит вынуть зарядное и он не вкл не от батареи не от сети даже лампочки заряда батареи негорит,но когда ноут отлежится 30-40 минут и подключив к нему зарядку опять нормально включается и работает!
Грешил на южг думал отвал прожимал при вставленном зарядном но лампочка индикации заряда так и не загорелась вот и написал то что эфекта 0!Постки нет бучной !Юсби все При нормальной работе функционируют полностью!
djdollar
09-04-2011 21:12
Иди к мастерам. Или читай правила и пиши замеры.
Michas1975
12-04-2011 08:27
Мультик зарядки попробуй обмерь даташит на него в инете есть, такие приколы были у меня
myth
12-04-2011 16:08
Мультик зарядки
круто!!
Michas1975
14-04-2011 08:44
Бабаёву - не смейся над другими , а то мозги усохнут
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Переодическое не включение Aser aspire 5740
  • Acer Aspire 5740 Wistron JV50 - EC BIOS или KBC?
  • Aspire 5740 Wistron JV50 не видит батарею.
  • Ноутбук Acer Aspire 5740-333G25Mi BT,WiFi,Webcam
  • Aser Aspire 5541 нет видео.
  • Aser Aspire 1800 не включается.
