ASER Aspire 5100 Model:BL51 через 10 мин откл.мышка и клава
Орбита
10-03-2010 16:39
Подарили ноут Aser с дефектом через 10 мин курсор мышки останавливается и перестает работать клавиатура.Хозяева носили в ремонте там сказали - полетел южный мост - не ремонтируется. Поэтому подарили мне. Ноутами никогда не занимался, попробовал разобрать что-то держит крышку в районе поля для управления мышью - как его разобрать? Ксати при осмотре в разьеме для SD карты внутри куча погнутых контактов которые подкорачивали на корпус. Думал дело в этом откусил их но результата нет. Мог ли южник сгореть от этого?
begemotz
10-03-2010 17:07
по идее он не сгорел(ЮМ), а при нагреве просто отваливается
Pavel.B
10-03-2010 17:57
южный мост менять, греть бесполезно
Dimazzzv
парень из Сибири
10-03-2010 18:05
у этой модели IXP460 дохнет
Орбита писал:
все ремонтируется подмигивание сервис - СЕРВИСУ рознь
Крышку держат защелки - если болты все откручены
Орбита писал:
- не добейте только аппарат, что бывает в 99 случаях из 100
CYB
10-03-2010 19:49
Вообще-то юг живой, отпаялся только. Я бы его просто перекатал и на место поставил. 460-е дохнут раз и навсегда и не таким образом. Нет Не повезло им с сервисом, мать менять раза в 3 дороже чем отремонтировать.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
10-03-2010 23:23
Орбита, Для начала поработай на нём без аккума.
Орбита
11-03-2010 15:06
ADOWWW писал:
Поработал - без изменений.
Вскрыл я его: под винчестером был еще один болтик, дальше нужно снять декоративную планку впереди от клавы - она на защелках, од ней винты , которые держат клаву и монитор.
Внутри все чистенько перегрева не наболюдается. Попробовал посадить на южник пластину для охлаждения - результата нет. Полазил по разным форумам везде пишут это типовуха для ASERа - нужно менять или южник или мать. Всем спасибо а пока в сторону отложу - потом буду решать что с ним делать.
SSVD
11-03-2010 20:43
ADOWWW писал:
а если без аккума всё ок -то биус? или всё же южный реболить?
CYB
11-03-2010 20:51
SSVD писал:
ADOWWW писал:
АКБ на помойку отнеси и работай дальше без неё. Потом USB чем-нибудь посадишь и будешь менять юг. гы-гы
SSVD
11-03-2010 20:58
CYB, ,так и отдал госпадам пажарникам с призказкой ,что без акб всё хокей гы-гы
прошу прошения за флуд
CYB
11-03-2010 21:09
Да это не флуд, по шапке можно получить за то, что свою тему не создал. Нет гы-гы
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
11-03-2010 23:38
SSVD, этот странный эффект наблюдается на 51хх и 31хх Асерах, контроллер акку нарушает работу мультяка.
Ну а ати460 г. редкое, неуверен что реболл поможет.
SSVD
12-03-2010 09:35
ADOWWW,спасибо,было предположение ,что по этой шине, что то просаживает и оно с твоих слов подтверждается Пьем пиво
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASER Aspire 5100 Model:BL51 через 10 мин откл.мышка и клава
  • Acer Aspire 5100 (BL51) нет изображения на матрице...
  • Acer Aspire 5110 model:BL51 нет клавы, USB, точпада!
  • Acer Aspire 5100 не работает клава, тачпад и усб..
  • Acer Aspire 5100, не работает клава, тойч пад и виснет.
  • aser aspire 5621 не работает клава, тачпад, глюкавит usb
