Acer Aspire 5110 model:BL51 нет клавы, USB, точпада!
Васисуалий
21-01-2009 15:30
Машина - Acer Aspire 5110 model:BL51
Плата - HCW50 LA-3115P Rev:1.0
Наклейка - HCW50L07
Проц - AMD Turion 64X2
Память - 2Х512
Не работает клавиатура, точпад, USB! Система грузится (Win-XP_Home) Сейчас я его полностью разобрал, провожу осмотр. Следы воды еть, но только на корпусе. На материне следов воды нет нигде. Смотрел внимательно, вряд ли мог пропустить. Хозяин не признается, что делал и как делал, в общем по его словам оно померло внезапно и неожиданно, когда толком сказать не может! Сча соберу, чтобы можно было включить и попробую померить питание хотя бы USB портов, но вот что я думаю, а как это взаимосвязано? Или как так сломать, чтобы знать как такое чинить?...
Трям
Мастер
21-01-2009 15:59
На ЮГ внимательно посмотреть - на нём потемнение будет..
Васисуалий
21-01-2009 17:54
Трям писал:
Нет потеменения ни на самом чипе, ни на плате, под ним...
Владимир(RV6LLH)
21-01-2009 23:47
Васисуалий, SB460 менять не глядя.
Васисуалий
22-01-2009 00:45
Владимир(RV6LLH), Менять то менять, я в общем то и догадывался, но где взять то?
P.S. А что это типовуха?
Впрочем я не удивлюсь, особенно исходя из того, как они ему теплоотвод прифигачили... гы-гы
evserv
22-01-2009 11:00
Да, типовуха улыбка
baggi282008
22-01-2009 12:28
снимаешь мать кидаешь в растворитель вынимаеть сушишь потом в печь на 5мин. Удачи!
!!! Предупреждение :
  за флуд
konstantin_m
22-01-2009 13:06
baggi282008 писал:
и потом материнку на свалку гы-гы
Николай-НН
22-01-2009 16:15
baggi282008 писал:
Это прикол такой или что то новое в ремонте буков ? улыбка
По теме , замена SB однозначно.
Владимир(RV6LLH)
22-01-2009 16:44
Васисуалий, Да, типовуха, причем только менять "перекат" не пойдет.
Васисуалий
24-01-2009 20:27
Ладно, убедили...
А хде раздобыть сей чип и что мне передать мой клиент по поводу цены? гы-гы
Добавлено 24-01-2009 20:29
baggi282008 писал:
К стати, если печь топится углем, то очень даже правильный совет. За пять минут мать в ней аккурат сгорит без остатка! Дык што может и не такой ужо и плохой это совет? Может стоит поискать сразу мать новую?
konstantin_m
24-01-2009 22:38
Васисуалий, новую материнку найти сложно, асер присылает восстановленые, если есть оборудование, то лучше заменить юг
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
07-02-2009 05:44
Oldg
07-02-2009 14:19
Купить ЮМ можно здесь.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=179765
далее на их сайт.
torzik
Гость 217.74.*.*
28-10-2009 21:08
Мне это знакомо год АСЕРУ а беды теже!!
CYB
29-10-2009 07:40
При чём здесь Асер? SB460 много где стоят, дохнут правда реже....
exitech
Гость 62.117.*.*
29-10-2009 14:01
Не подскажите, кто либо брал матери у этой конторы? www.notebooksrus.com
выбор вроде большой и цены неплохие, НО это Испания и не факт что денюжки не утекут зря.
CYB
30-10-2009 11:50
А в астрасервисе что мешает купить?
Art20
30-10-2009 15:26
http://shop.ntbk.ru/category/chipy-i-mikroshemy/
я вот здесь брал 1500 руб. Доставка 4-5 дней можно наложенным платежем.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 5110 model:BL51 нет клавы, USB, точпада!
  • ASER Aspire 5100 Model:BL51 через 10 мин откл.мышка и клава
  • Acer Aspire 5100 (BL51) нет изображения на матрице...
  • ACER - Aspire 5110 не работает USB
  • Acer Aspire 5110 и злосчастный SB460
  • Ноутбук Acer Aspire 5110 не работает клавиатура и USB порты
