газовый котел ARISTON UNO 24MFFI цепь ионизации горит R909
VESELIJ
07-01-2007 05:16
Привет сервисанты. Рад был найти этот форум.
Испытываю дефицит общения с коллегами. О проблеме. Котел ARISTON UNO 24MFFI не видит пламени .У клиента периодически горит сопротивление 100 ОМ. Обычно поменял его на полватное и забыл о проблеме. А тут уже три раза менял. Стабилизатор есть правда больше похож на компьютерный. Ноль не чистьй. Сидит 20В. И еще в последний раз додумался померить напругу между датчиком ионизации и "землей" оказалось 175В вместо 110 откуда оно берется ума не приложу. Прошу помощи. Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Или может у кого есть нормальная схема. Или просто помогите советом где и как искать.
Murka
Профессор
10-01-2007 03:04
А без стабилизатора там можно? Может оно потому и горит что напруга завышена. Ну и завышена она может от того что ноль не чистый. Пробуй.
рик
13-01-2007 22:16
спаралеь два сопрота
Добавлено 13-01-2007 22:18
а еще попробуй снять все заземление с платы
I.Cherry
13-01-2007 22:51
VESELIJ писал:
Зайди в соседнюю тему
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197399
Не ленись по темам пройтись.. коечто увидишь и прочитаешь улыбка
VESELIJ
17-01-2007 03:19
Спасибо всем за помощь. Проблема ещё не закрыта. Котёл пока работает. Жду очередного вызова на этот котёл тогда и проверю ваши советы.
Vladо
21-01-2008 13:07
VESELIJ неисправность будет повторятся неоднократно, ты ее чуть заблокировал увеличением мощности резистора но причину не устранил. Резистор горит значит большой ток для него. Для начала проверь тестером напряжение 6 вольт на стабилитроне DZ900. Проверь конденсаторы С903 и С905, диод D902 чтобы не было утечки. Это для начала!
Список форумов 3» Бытовая техника» Газовые котлы» газовый котел ARISTON UNO 24MFFI цепь ионизации горит R909
  • Газовый котел ARISTON UNO 24MFFI переодически отключается
  • газовый котел ARISTON UNO 24MFFI подано 360В в сеть
  • Котел ARISTON UNO 24MFFI проблемы с горячей водой.
  • Газовый котел Ariston проблемы с давлением
  • Газовый котел Ariston UNO блокировка по тяге
