Ariston uno 24 mffi - отсутствует деталь
vital___
28-06-2013 11:39
Доброе время суток. Поступила в ремонт плата от Ariston uno 24 mffi с отсутствующей деталью IC300 (указано на фото): мощный транзистор или линейный стабилизатор с радиатором. Он просто выломан, видимо при транспортировке. По схеме - вроде как 7812. А точно не знаю...
sa-sha
28-06-2013 11:49
Так точно кренка 12 вольт.
vital___
28-06-2013 18:50
sa-sha, Благодарю!
Добавлено 28-06-2013 18:03
Плату починил, кренку поставил, радиатор подобрал, даже пазы для крепления совпали. Но греется она собака. улыбка Нет, палец, конечно, такую температуру выдерживает. Градусов 65С. Широкий радиатор туда не установишь, а по высоте он на пару мм ниже питающего трансформатора. То что на этих платах вокруг радиатора всегда высохшие электролиты заметил давно, но никогда радиатор этот не щупал, наверно такой и должен быть...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston uno 24 mffi - отсутствует деталь
  • Ariston UNO 24 MFFI
  • Перегрев Ariston UNO 24 MFFI
  • Прошивка для Ariston TX 23 MFFI
  • Перезаргрузка Ariston UNO 24 mffi
  • Нет поджига на Ariston Uno 24 MFFI
