Нет поджига на Ariston Uno 24 MFFI
illjunja
28-09-2011 16:26
Данный аппарат постоянно выпадал в ошибку (горят все светодиоды). Руководствуясь форумными советами (электорнщик но по ИБП) заменил ULN2003A на 2003APG, реле, супрессор, все электролиты кроме С101, оптопару IC900, транзисторы Q900 и Q901 на C32740. На данный момент нет поджига. Техника для меня незнакомая. Грешу на прошивку (перешить есть чем). Поделитесь пожалуйста прошивкой и советами, что ей еще делать (проблема точно в плате, подкидывали другую работает). Или если есть спецы в Донецке или Макеевке откликнитесь.
Димончик007
28-09-2011 16:35
На контактах 11-12 разьема cn301 сикоко вольтей во время розжига?
sa-sha
28-09-2011 16:36
Прошивка непричем, чтобы разобратся с поджигом ,смотри куда подключается блок розжига. Там пять деталей участвуют.Электронщик, разберешся.
illjunja
28-09-2011 16:49
Проблема в том что плата у меня а котел у кума. Поэтому посмотреть что происходит во время розжига не могу.
sa-sha
28-09-2011 16:55
Плата с блоком управления(кнопки ручки) полностью обвязана на столе? Или поменял детальку и бежиш до кума проверять?
illjunja
28-09-2011 17:00
примерно так, только меняю пачку деталек и отдаю ему, он сам проверяет. На руках только плата.
СвятослаВ
28-09-2011 17:01
sa-sha писал:
... Или поменял детальку и бежиш до кума проверять?
и нас научи пожауйста Крутой!
sa-sha
28-09-2011 17:06
А насчет св.диодов ,все горят или некоторые моргают? Инструкцию читал ,что моргания означают?После замены деталей что-нибудь поменялось? На самом котле что-то проверял?
Добавлено 28-09-2011 16:12
Смотри на тебе ответственность!!! Кум спалит хату а ты виноват. злость Котел ЭТО не магнитола Не надо Не надо Не надо
illjunja
28-09-2011 17:13
Сам котел даже не видел. Изначально моргали все и перегружался (проблема тут вроде описанна не раз) иногда стартовал. Заменил релюхи, ULN2003 и электорлиты. Моргать всеми перестал, но не разжигает. Заменил супрессор, оптопару и транзисторы на розжиге - ничего не поменялось. Правда релюхи поставил вместо JZC-33F - finder 32.21.7.024.2000, хотя проверил потом все - проблема была не в них. Но вроде эти должны подходить.
sa-sha
28-09-2011 17:15
Начинай с этого-
Фрагмент платы+схема контроля пламени http://monitor.net.ru/forum/ariston-uno-download-9602.html
Инструкция по регулировке котлов http://monitor.net.ru/forum/-download-9583.html
Взрывные чертежи котла http://monitor.net.ru/forum/ariston-uno-download-15641.html
Учебное пособие
http://monitor.net.ru/forum/ariston-uno-download-8812.html
Добавлено 28-09-2011 16:18
sa-sha писал:
illjunja
28-09-2011 17:24
ничем не обвязана плата, потому как кроме нее нет ничего.
верхнюю ссылку не дает качать, прав не хватает.
было б кому отдать давто бы уже отвез, но у нас все предлагают только менять, даже смотреть в плане ремонта никто не хочет.
lapin68
Контролер ОТК
28-09-2011 17:29
illjunja, Телефон в личке-там сделают.
sa-sha
28-09-2011 17:34
Остальные качаются, изучай учебное пособие, если хочеш помочь куму и ненаделать беды! Чтобы сделать плату,нужно знать алгоритм работы котла,что и где и чем меряется.Что за чем включается ,зачем нужны термодатчики,пресостат... В ваше регионе полно хороших мастеров http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212 почитай.
illjunja
28-09-2011 17:43
Всем спасибо, понял свою ошибку (не те реле) и нашел специалиста. их много но найти проблемно, тех что не делают еще больше.
sa-sha
28-09-2011 17:52
А что не так с реле ? должны быть 12в два контакта на замыкание .На газ клапан две групы на замыкание.
Куралесов
28-09-2011 21:24
illjunja, не понял, а подсказали, за это можешь поблагодарить, и отметить тему решенной
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Нет поджига на Ariston Uno 24 MFFI
  • Ariston UNO 24 MFFI
  • Ariston UNO 24 MFFI перегрев
  • Перезаргрузка Ariston UNO 24 mffi
  • Прошивка для Ariston TX 23 MFFI
  • ARISTON UNO 24 MFFI, микроконтроллер
