skiper Предупреждений: 1 Сообщения: 241
Первый раз родной движок проработал 3 месяца.Коротнула обмотка двигателя турбины - сгорел управляющий семистор. С трудом нашел новый движок. Он проработал то-же месяца три и обмотка почернела, оплавился пластик каркаса обмотки - вообщем и второму труба! Я так подозреваю что и следующий движок ждет та же участь.Подскажите пожайлуста, эта их болячка или качество движков такое, и можно ли заменить его с другой модели или как-то доработать существующую схему  |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2042
а условия эксплуатации двигателя не нарушены? |
leonard Участник Сообщения: 57
Напряжение питания измерял? Чтобы обмотка почернела это его конкретно надо поджарить. |
Leo140969 Участник Сообщения: 249
Можно предположить, симистор включился на одну полуволну, постоянка сделала своё "чёрное дело". |
К двигателю тупо подключается 220 В через семистор, семистор SMD-шный, выстреливает с разрушением корпуса.Если бы пошла постоянка, то я думаю что движок бы не крутил и прошу заметить это происходит заново с новым движком и семистором, единственное грешу что у клиентов как-то сыро в том месте где стоит котел |
А при чем тут сырость, камера сгорания ведь закрытая.
Добавлено 09-05-2011 21:24
А при чем тут сырость, камера сгорания ведь закрытая. Другое дело - исходящие газы не все попадают в дымоход, в каком состоянии теплообменник? |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 775
А ещё бывает розетки искрят... |
Ага, и никакой защиты по напряжению. |
Котел установили в прошлом году, по сети стоит китайский стабилизатор |
| skiper писал: | | по сети стоит китайский стабилизатор |
Вот ему-то и нельзя доверять, если он релейный, то на выходе случается больше 250 В бывает. |
Krende Горец Сообщения: 1518
leonard, не думаю, что при перенапряжении первый пострадает двигатель турбины.  |
AG33 Участник Сообщения: 738
| skiper писал: | | семистор SMD-шный |
А каким заменили ? |
Krende, и тем не менее от чего-то он сгорел,причем дважды. И причин может быть только две - перенапруга или внешнее воздействие температуры, ну или шайтан какой-то. |
Шайтан какой-то это уже третья причина. Внимательно надо изучить систему дымоудаления (для начала). Почему сразу все ищут проблему в плате управления? Зачастую все ответы лежат на поверхности, перед носом, но на них не обращают внимание. |
Как интересно привязать систему дымоудаления к сгоранию обмотки двигателя? Разве что предположить что ему так трудно гонять воздух , так котел заходил бы в аварию |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 295
| skiper писал: | | Как интересно привязать систему дымоудаления к сгоранию обмотки двигателя? |
Элементарно. Перегрев обмоток двигателя. Из-за подсоса горячих выхлопных газов обратно в камеру сгорания.
ЗЫ. В названии темы модель котла указана не полностью.
Нет такой модели как MICROGENUS+ 24
Добавлено 09-05-2011 23:01
skiper, Обугленная часть обмотки находится вверху или внизу? Дальше думай сам! |
Буквы в конце не помню, но он вот
Обугленная часть вверху |
skiper, давай я тебе перемотаю старые движки, всеж дешевле чем новые, и будет возможность поэкспериментировать. О цене думаю договоримся  |
MICROGENUS plus 24 MMFI с закрытой камерой сгорания, принудительная вентиляция, разве это уважаемые что то меняет? А по по поводу перемотки - серьезно ? Если получится назад аккуратно собрать железо и заварить обратно медью - решим  |
| skiper писал: | | , разве это уважаемые что то меняет? : |
Еслы ты думаешь только о себе и решении своей проблемы то не решает.А если для того что бы работала поисковая машина для решения такой же проблемы у других то...сам подумай.
Добавлено 09-05-2011 23:20
skiper, Ты это читал? или это тебя не касается?
| Цитата: | | В названии темы, указать тип, модель (НАПИСАТЬ ВСЕ ЦИФРЫ И БУКВЫ МОДЕЛИ !!!)аппарата языком оригинала ,и кратко описать проблему. |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486#1405933
Да простит меня модератор  |
| skiper писал: | | А по по поводу перемотки - серьезно ? |
да безпроблем
| skiper писал: | | Если получится назад аккуратно собрать железо и заварить обратно медью |
, да и без таких крайностей обойдется
| skiper писал: | | MICROGENUS plus 24 MMFI с закрытой камерой сгорания, принудительная вентиляция, разве это уважаемые что то меняет? |
меняет, правила для всех одинаковы и jvolfss прав не все 100 |
В названии темы исправил, пардон! А насчет подсоса горячих выхлопных газов обратно в камеру сгорания хочу спросить - почему сверху наклейка на сердечнике целая, а пластик почти рядом в кашу? Провода рядом все целые - иначе с них послазила бы изоляция. Прихожу к выводу что все-таки что-то неправильно делает семистор. |
| skiper писал: | | Прихожу к выводу что все-таки что-то неправильно делает семистор. |
Возможно. Я просто сделал свои предположения.Тебе на месте виднее. |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
| skiper писал: | | К двигателю тупо подключается 220 В через семистор |
Обычно для "тупого" подключения вентилятора используются электромагнитные реле, симистор используется для фазоимпульсного управления оборотами. Ведь кроме прессостата имеется ещё и датчик скорости вращения.
Обрати внимание как ведёт себя котёл, в частности вентилятор, при включении котла в сеть. И мануал ещё раз почитать не лишним будет.
То, о чём писал Leo140969, вполне возможно, и не обязательно должно происходить во врема работы турбины.
Китайский стаб лучше убрать - одни проблемы от них. |
stepann Участник Сообщения: 634
| Цитата: | | Китайский стаб лучше убрать - одни проблемы от них. |
Стопроцентово |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3466
| ALEKS_R писал: |
Проведу эксперимент - узнаем.... |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 699
Если стабилизатор для компа, то синусоида там кривая и плате ничего не будет,а движку...
Добавлено 10-05-2011 22:38
| ALEKS_R писал: | | датчик скорости вращения | интересно, где он там стоит ? |
| pavel.pro писал: |
Ну тогда и симистора нет.
Необходимо указать модель платы и уточнить модель котла. |
Из Документации на MICROGENUS PLUS 24 MFFI :
Вентилятор поставляется как одно целое с датчиком оборотов (датчик Холла), который используется
для установки правильной частоты вращения вентилятора для эвакуации дыма. Вентилятор
контролируется платой управления CMP3 и его скорость изменяется в соответствии с параметрами
нагрева. Скорость вентилятора модулируется за счет постоянного изменения частоты тока (50Гц) по
напряжению питания ~ 230 В для оптимизации процесса сгорания, и уменьшения шума.
Хотя выделенное не очень поддаётся пониманию. |
Stroller Участник Сообщения: 1130
| ALEKS_R писал: | ...Скорость вентилятора модулируется за счет постоянного изменения частоты тока (50Гц) по
текстом занимаются переводчики, а тут уж как ляжет...
симистор меняет скважность импульсов, т.е. попросту обрезает синусоиду в полупериоде в разных местах. вот и получаются разные обороты двигателя. но что бы это происходило плата управления должна четко понимать когда синусоида проходит через ноль. т.е. должна быть привязка по фазе, дабы плата управляла "правильно" симистором не только по форме но и во времени. надо посмотреть узел определения фазы, как он реализован и насколько правильно работает. и форму напряжения после стабилизатора. |
