Котёл ARISTON TX 23 MFFI. Периодическая блокировка розжига.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
arisov77
28-09-2011 11:49
Наверное, это уже избитая тема, но вроде всё перечитал, подобного не нашёл. Третий день уже «бьюсь» с этим котлом – никак не «победю».
Котёл может работать сутки, может час – затем блокировка (красный светодиод). Reset помогает, но на некоторое время.
В котле используется только отопление, выход ГВС заглушен. Трубы отопления – пластик. Газовая – металлическая, без изолирующего фланца.
Заземления нет, но до этого котёл нормально работал пару лет. Напряжение между нулём сети и корпусом котла (=газовой трубой) ~0,5В. «Кидал» ноль от сети напрямую на корпус котла. Менял фазировку.
Плату менял местами с рабочим котлом – с платой всё О’k (на рабочем котле плата с нерабочего работает, а наоборот - нет). До подмены платы в ней 0,1мкФ и оптрон менял. Ток ионизации – около 4мкА. Электрод(ы) чистил, да и на вид они чистые. Сопротивление изоляции «мультиком» на 200Мом – ни чего не показывает. Напряжение между корпусом и электродом ~110В.
Или всё таки электрод ионизации надо на новый поменять?
Напряжение питание в норме, подключен через релейный стабилизатор напряжения.
Со слов клиента (бабулька 74г.) – поздней весной делали промывку теплообменника и что до этого котёл «бухал». Видимо предыдущий мастер убавил давление, но зачем он делал промывку котлу которому пару лет и не используется ГВС? После этого котёл был выключен на лето, т.к. ГВС не используется. Бабулька грешит на предыдущего мастера…
И может и правда за счёт малого давления происходит периодическое отключение?
Входное давление 17-20мБар. На горелке 5мБар (на максимуме) / 2,5мБар на минимуме (отопления). Вроде бы мало, но не меньше допустимого для ТХ23 (макс/мин.=10,6/2,0).
Ещё из-за чего в данном котле может высвечиваться красный светодиод «Блокировка зажигания»?
sa-sha
28-09-2011 11:55
Похоже не работает контроль пламени.Копай в эту сторону.
arisov77
28-09-2011 11:58
Где конкретнее копать? Плата сейчас стоит с рабочего котла. Электрод?
СвятослаВ
28-09-2011 12:10
Электрод - "не копают" помираю со смеху! копают там где больше всего копать не охота, а приходится, или находят того кому копать придётся
sa-sha
28-09-2011 12:26
Если с подменной заведомо исправной платой тоже выделывается,проверяй подменой все шо на плату цепляется.Сними провод с модуляционной катушки и проверь минимальное пламя.
ivan86
28-09-2011 13:07
Надо прочистить горелку
Leo140969
28-09-2011 13:25
arisov77, посмотри, горелка сразу загорается по всей площади, или только на той половине, где нет электрода? Нужно понаблюдать в течение некоторого времени.
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
28-09-2011 13:52
arisov77, после проделывания, сказанного выше, обрати внимание на чистоту электрода, изоляцию ВВ кабеля, электрода и его зазор, исправность (минимум стабилизатора напряжения).
lavrishin
28-09-2011 14:20
arisov77 писал:
...Плату менял местами с рабочим котлом – с платой всё О’k (на рабочем котле плата с нерабочего работает, а наоборот - нет)....
Лично я со слов клиента не работаю... Но, тем не менее....
Замени ка ты датчики NTC. Вероятнее всего - проблема в одном из этих датчиков....
arisov77
28-09-2011 15:18
СвятослаВ писал:
... находят того кому копать придётся
Я сам постепенно учусь на этого копателя... улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3017398#3017398 На слесаря ВДГО уже отучился.
Спасибо, всем за советы!
Горелка горит ровно, все сопла проходят. Там всё чисто (хоть и починил пока всего несколько десятков котлов - у этого самые чистые «внутренности», видимо после ТО предыдущего мастера). Зазор в норме, пламя датчик ионизации покрывает полностью, изоляция на вид тоже в норме. Да и ток ионизации (4мкА-при минимальном факеле) также в допуске.
Минимум стабилизатора – наверное не причём, т.к. напряжение в сети более-менее стабильно и = ~240В, но на всякий случай перепроверю.
lavrishin писал:
...Замени ка ты датчики NTC. Вероятнее всего - проблема в одном из этих датчиков....
Кстати, как в этой марки котла индицируется неисправность NTC-датчиков?
Вечером попробую для начала, давление повысить.
Электрод и NTC должны в пятницу «подойти» (но это не 100%), если с давлением не получиться, далее попробую местами терморезисторы поменять (ведь ГВС всё равно не используется).
Дополнительная инфа: нагрев (поджиг) не включается в положение ручки регулятора отопления «Min», начинает включаться только в положении «1» и выше.
lavrishin
28-09-2011 15:26
arisov77 писал:
lavrishin писал:
Кстати, как в этой марки котла индицируется неисправность NTC-датчиков?.....
Я же для тебя картинку показал...
Неисправность любого датчика NTC индицируется только красным светодиодом.
Принимая во внимание твою дополнительную информацию - скорее всего я прав.....
arisov77
28-09-2011 15:59
У меня инструкции по ремонту и учебного пособия на этот котёл нет.
Из привёденной Вами картинки не видно, что блокировки по зажиганию (красный светодиод) происходят из-за термодатчиков. Теперь буду знать, что из-за них такое возможно. Спасибо!
А имеющейся у меня инструкции от Т2 – неисправность NTC-датчика отопления выражаются в недостаточной температуре отопления или частые срабатывания термостата перегрева (при обрыве).
lavrishin
28-09-2011 16:03
arisov77 писал:
У меня инструкции по ремонту и учебного пособия на этот котёл нет. ....
Это - отдельный вопрос. Советую заменить датчики NTC. Здесь http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=179&a ... много что имеется.... Удачи !!!!
arisov77
28-09-2011 16:43
lavrishin писал:
Нет там мануалов по ремонту и учебного пособия на ТХ23. Есть одна и та же залитая несколько раз «Инструкция по установке и пользователя», «Взрывной чертёж», «Инструкция по монтажу» и фото платы (которую я и выкладывал). Сейчас «залил» «Каталог запчастей на Ariston TX 23-27 MFFI» http://monitor.net.ru/forum/ariston-tx-23-27-mffi_-download-32535.html
Димончик007
28-09-2011 16:44
Поменяй датчики NTC как дядя Саша советует.... Возможно они уже подсевшие.
arisov77
28-09-2011 16:47
Хорошо, вечером поменяю их местами, давление пока трогать не буду - завтра отпишусь.
Алексей-66
28-09-2011 19:15
Поменять местами может ничего не дать, меняй на новые.
arisov77
28-09-2011 20:56
Новых датчиков пока нет, в конце недели возможно появляться.
Поменял местами NTC. Сопротивление показывают одинаковое.
Провёл эксперимент – обрывал/замыкал оба датчика (по очереди). Котёл при этом прекращал работу (блокировался), но при этом ни один из светодиодов индикации не загорался. После восстановления нормального состояния датчика(ов) котёл полностью восстанавливал свою работу (вкл/выкл. питания и нажатия Reset не требовалось).
Получается в данной модели котла неисправность NTC-датчиков не отображается светодиодами?
Откидывал питание катушки модулятора. Пламя немного уменьшается, не гаснет и продолжает устойчиво гореть. Давление при этом ~2мБар (также как и при минимальном задании регулятора температуры СО). Увеличивать давление пока не стал – для чистоты «экскремента».
Ушёл, котёл пока работает. Момента, когда уходит в аварию, я ещё ни разу не видел. Завтра узнаю результат.
arisov77
29-09-2011 19:37
Весь день котёл нормально работал, не отключался. Неужели всё таки из NTC – датчиков? Тогда почему же при их замыкании/размыкании не происходит индикации «Блокировка розжига»?
Подожду ещё пару дней, если всё будет O'k – тему закрою.
vol4ok72
29-09-2011 22:11
arisov77, Мне кажется ты еще вернешся улыбка
lavrishin
29-09-2011 22:28
arisov77 писал:
Весь день котёл нормально работал, не отключался. Неужели всё таки из NTC – датчиков? ...
Один из датчиков басурманил однозначно. Желательно его вычислить и заменить новым.
Paragvay
29-09-2011 23:47
Leo140969 писал:
Как по мне,мощность розжига занижена + К3022 на мусор.
Датчики в ентом типе котла не при делах при блокировке по розжигу,он тогда живет непредсказуемым включением и выключением но не блокировкой.
улыбка
Андрюха Бух
Гость 178.95.*.*
30-09-2011 08:35
Если мне не изменяет память,в этом котле высоковольтная катушка стоит отдельно от платы,так вот в ней частенько рвется диод 1N4007,бывает и динистор. улыбка
Добавлено 30-09-2011 07:36
lavrishin
30-09-2011 08:51
Paragvay,
Дядя Рома, возможно что ты прав. Или я невнимательно читал....
arisov77 писал:
...Плату менял местами с рабочим котлом – с платой всё О’k (на рабочем котле плата с нерабочего работает, а наоборот - нет). До подмены платы в ней 0,1мкФ и оптрон менял....
Причин остается не так уж много : датчики NTC, транс розжига с электродами розжига и давление газа.....
solver
30-09-2011 10:21
И прессостат проверить не мешает.
Kpecc
01-10-2011 12:50
Была у меня аналогичная ситуёвина, но на UNО - котёл жил своей жизнью, и выходил в аварию по розжигу, по своему, непредсказуемому графику.
(здесь кстати тот вопрос рассматривался)
Решилось всё заменой электрода розжига.
Удачи!
Алексей-66
01-10-2011 21:38
У меня был аналогичный случай, электрод на 10-й -- 15-й раз пробивало на массу и котел блокировался. На другом котле из-за электрода, опять-же непостоянно, происходил маленький БА - БАХ при розжиге.
and ua
02-10-2011 14:42
Скачайте это http://monitor.net.ru/forum/ariston-download-9583.html там нет ТХ но есть аналог Т2 . Посмотрите пункт "Установка давления плавного розжига" . Я ставлю не мение 4мбар.
Добавлено 02-10-2011 14:21
arisov77 писал:
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
02-10-2011 15:45
vol4ok72 писал:
Не спеши закрывать. Блокировка зажигания сбрасывается кнопкой деблокировки?
arisov77
02-10-2011 16:19
Solver, насколько я понимаю, при неисправности прессостата (тяга), то "жёлтенький" должен загореться. По давлению воды - нет индикации этого состояния.
По NTC-датчикам, тоже получается ничего не высвечивается. Т.е. это не должно бы влиять на зажигание красного светодиода.
and ua – я только Т2 для работы с TX23 и пользуюсь. А при увеличении давления снова бухать не начнёт?
Александр Лебедь в первом сообщении я писал «Reset помогает…» ... на неопределённый срок.
Клиент пока не звонил, завтра сам перезвоню, узнаю. Не исключено и то, что бабулька меня жалеет, т.к. я ходил к ней три дня по три раза в день и она говорит, что она «измучила» меня своим котлом. Старые люди они ведь сердобольные, «советской закваски» могут и не жаловаться ни на что, почувствуют, что холодно – Reset нажмут и всё в порядке. Такой вариант возможен. Но и возможно, что всё работает нормально.
Всё равно надо будет идти платы местами менять (брал со своего личного котла – провожу эксперимент – сколько «проживёт» моя плата без ремонта улыбка , так что хочу свою плату вернуть на место).
solver
02-10-2011 17:41
arisov77 писал:
Ты бы удивился если б знал сколько неприятностей (никак не документированных) может принести неисправный прессостат. Замерь сопротивление замкнутых контактов во время работы.
and ua
02-10-2011 21:51
arisov77 писал:
Регуляция плавного розжига для уверенного зажигания горелки, а не для звуковых эффектов. Форум всего-лиш помагает, даёт советы, а решать вам. а советов от фурманчан прозвучало куча.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котёл ARISTON TX 23 MFFI. Периодическая блокировка розжига. На страницу 1, 2  След.
  • Газовый котёл Ariston 23 MFFI блокировка розжига
  • Не работает котёл ARISTON UNO 24 MFFI
  • Котёл ARISTON TX 23 MFFI ремонт платы
  • Ariston Uno 24 MFFI после розжига не видит пламя
  • SAUNIER DUVAL THEMATEK блокировка после розжига
