Ariston TX 23 MI не ресетируется
vital___
25-02-2013 17:45
Добрый день. Котел Ariston TX 23 MI. При подачи питания горят два светодиода зеленый - индикатор питания и красный - блокировка розжига. При нажатии на сброс - тухнут на секунду и опять та же комбинация. Плата стоит мертво на подключение, отключение датчиков не реагирует. По опыту ремонта - нужна прошивка. Прошивку с этой платы прилагаю.
Сравнивал с другими, нерабочими прошивками, с похожих тем - какие то разные они, хотя если присмотреться общие элементы просматриваются.
Ярошевский Андрей
25-02-2013 17:57
vital___ писал:
По опыту ремонта - нужна прошивка..
ну если ты их уже перешивал (судя по опыту),то рабочая прошивка у тебя должна быть.
или я чего-то недопонял...
Devorabee
25-02-2013 19:23
vital___ писал:
Где прилагаешь?
vital___
25-02-2013 22:15
Data eeprom
Добавлено 25-02-2013 21:36
прошивал несклько плат Aristonov,а на TX 23 прошики нет Нет
smd55
26-02-2013 00:48
vital___, Плата какая?
vital___
26-02-2013 01:34
Плата CMP-BT-TEC HS-TASTO 060102901323
Добавлено 26-02-2013 00:40
(TEC2M-HS)
vital___
01-03-2013 15:19
Спасибо коллеги! Таки проблема была в прошивке! Плата отремонтирована. Спасибо за участие!
smd55
01-03-2013 17:54
vital___, ОТметь как решено.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston TX 23 MI не ресетируется
  • Ariston BS 24 FF - ошибка 307.
  • Ariston EGIS ff 24
  • Ariston UNO нет розжига.
  • Ariston TX 23 MI проблема с ГВС.
  • Ariston UNO (как сбросить)
