ARISTON TX 23 MFFI оптропара 4N27.
rasa
23-06-2010 10:30
ARISTON TX 23 MFFI плата CMP-BT-TEC HS кому приходилось менять оптропару 4N27 в схеме контроля пламени возможно заменить на CNY17-3.
Leo140969
23-06-2010 11:41
rasa, это вопрос или утверждение? По распайке они одинаковы, годится даже АОТ127. Проще, думаю, поменять и проверить, чем открывать тему.
bsa74
23-06-2010 12:09
Leo140969,
lavrishin
23-06-2010 15:14
rasa,
А откуда, вообще-то, ноги растут??????
Какая вообще была неисправность в аппарате?
СвятослаВ
23-06-2010 15:49
так проще будет?
зеник
Мудрый дед!
23-06-2010 21:30
rasa, А что, плата не видит пламени.? Ты провел контроль напряжения на выходе
оптопары.? Может дело и не в оптопаре. Напряжение питания приемника пламени у тебя
в норме?
rasa
24-06-2010 08:05
Leo140969_ bsa74 почему задал вопрос по поводу замены оптропар можно подставить заменить прогнать но в итоге чтобы не получилось вот так http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212.
lavrishin_зеник если вас интересует судьба платы то действительно дефект связан с контролем пламени.Замена 0.1х375v резистор 100 Ом BC327-25 BC337-25 ничего не дала напруга 6.2V в норме виноватой оказалась оптропара 4N27.В наличии такой небыло по этому вопрос стал о замене. Оптропары 4N27 привезли заменил плата ожила.А вот по поводу аналога так и не выяснил.
bsa74
24-06-2010 08:13
rasa, Я сторонник оригинальных запчастей. Но... производитель сам применяет и 4N27 и CNY17-3 в одной модели котлов.
sergcot
24-06-2010 14:38
rasa , шли в основном 4N27 , пореже 4N25 , и совсем редко 4N26 и CNY17-3. Но все от производителя . улыбка Так что видно признает замену корректной
Димончик007
25-06-2010 08:18
Народ я ставлю практически везде 4N35 в ARISTON и другие и проблем пока не возникало.
Partner
25-06-2010 14:48
Два года назад поменял на CNY17-3,работает до теперь.
bsa74
25-06-2010 16:29
Димончик007, Расскажу историю из жизни, а выводы делайте сами. На окраине города сгорел ресторанчик. Причина возгорания - котёл. Проводилась экспертиза для определения причины возгорания. Забегая вперёд, скажу, что виноватыми оказались монтажники, неправильно подсоединившие газовую трубу. Но, пока не нашли виноватых, рассматривались все варианты и не последнее внимание уделялось электронике. Ставилась цель - найти крайнего. Никто не стал бы разбираться, может замена электронной детали на аналог спровоцировать пожар или нет. Не оригинал - найти кто впаял - наказать. При возможности, компенсировать за счёт крайнего все потери. Выглядит примерно так.
Ярошевский Андрей
25-06-2010 16:53
bsa74, конечно, если поставить АОТ127- не отгребешся. А 4N35 вполне мог и производитель впаячить.
Димончик007
25-06-2010 17:02
Оптроны производители ставят тоже разные. И слишком долго выяснять у производителей какие именно детали они ставили
в этой серии котлов. И не сложно доказать, что замена деталей на другой тип не влияет на работу платы.
bsa74
25-06-2010 17:43
Димончик007 писал:
Если слушать захотят. Мы в разных странах живём? улыбка
rasa
27-06-2010 08:36
Я так понял из выше указаного что лучше ставить родные установленные заводом изготовителем.
СвятослаВ
27-06-2010 09:37
интересно, а что в экстренной ситуации производитель для органов может и схему прислать, где согласно схеме должно стоять та или иная деталь? Или они рисуют улыбка
bsa74
27-06-2010 10:58
СвятослаВ, Для экспертизы приглашают специалиста, дают ему в руки идентичную плату, и виновник найден Эврика !
ВладИг
Гость 217.146.*.*
27-06-2010 11:57
bsa74, бывали случаи? улыбка Мне хочется в это верить, но кажется что это из мира фантастики... По факту - установка оригинальных комплектующих даёт возможность тщательно замаскировать свою работу от конкурентов. Я имею в виду не тот ремонт когда вместо импульсного блока питания засовывают тp-p и т.д., а тот если одну оптопаpу поменяли на такой же аналог ... сугубо моё мнение...
P.S. Умение правильно подобать аналог это уже другой вопрос.
bsa74
27-06-2010 12:03
ВладИг, Вышеупомянутую историю я не зря рассказал. Когда ищут с кого слупить денег - самые фантастические рассказы блекнут.
titbit
16-09-2014 02:24
Такой же блок. Конденсатор типа R.46, измерялся как 10nF.
Маркирован как ( .1mkF )
Очень удобная таблица по конденсатором epcos:
http://www.dialelectrolux.ru/catalog/passive_components1/catalog_capac ...
Серия MKT
Серия MKF и MKP
И вот еще Таблицы взаимозаменяемости пленочных конденсаторов фирм Vishay Epcos Wima EVOX RIFA
http://www.efo.ru/cgi-bin/go?450
sergcot
16-09-2014 02:49
titbit, За проделанную работу - молодца .
А вот за " взлом " чужой темы , еще и законченной - пахнет Бальшой клизьмой . злость Низзя ! шок
PS - http://monitor.net.ru/forum/rules.php
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» ARISTON TX 23 MFFI оптропара 4N27.
  • Ariston UNO 24 MFFI
  • Прошивка для Ariston T2 23 MFFI
  • Прошивка для Ariston TX 23 MFFI
  • Перезаргрузка Ariston UNO 24 mffi
  • Перегрев Ariston UNO 24 MFFI
