Ariston BS 24 FF - проблемы с прошивкой,ИМХО
spichkinsy
31-05-2014 15:10
Добрый день,уважаемые форумчане.Имеется котел Ariston BS 24 FF.Проблема с режимом отопления.Котел практически "не реагирует" на ручку задания температуры отопления.При повороте на мах. получаем задание по температуре 40".Греет соответственно только до 40".Замена платы индикации на новую рез-тов не принесла.Помогла замена платы управления.Для ремонта старой платы управления хочу попробовать перепрошить микросхемы памяти ic09 и ic14.Если возможно,поделитесь пожалуйста прошивкой или проверьте мои дампы памяти.Данные с наклеек: на трансформаторе: CL SCHEDA AMPC-GAL1 MCU STD ENTRY 660050026603 660040002802-92D0810700; на микросхеме ic1: 660060040700 SW ENTRY 5V1 660060040400 EE ENTRY 5V0; на микросхеме ic02: 660060012103 SFKB2FX 3V3_CB79 660060012200 EEPROM SAFEFIX 3V0.Прилагаются файлы.Спасибо
Cesar
31-05-2014 23:25
spichkinsy, похоже "самовар" переключился в режим "теплый пол". Вполне возможно есть возможность его вернуть к разуму с помощью сервисной инструкции (у мНу такой к сожалению нет).
Что тебе мешало слить прошивки с рабочей платы?
spichkinsy
31-05-2014 23:39
улыбка даже не подумал об этом...буду штудировать пока тему насчет сервисной инструкции
AG33
01-06-2014 13:37
spichkinsy, климат менеджер тебе поможет, или действительно перепрошивка.
smd55
01-06-2014 14:28
spichkinsy, Cмотри личку,может побежит.
Сдесь ошибки нет точно 3V3 ic02: 660060012103 SFKB2FX 3V3_CB79 660060012200 EEPROM SAFEFIX 3V0.
spichkinsy
02-06-2014 20:17
))совсем запутался. думал что прошивать в моем случае нужно ic09 и ic14...?не понятно распределение памяти аристона..
smd55
02-06-2014 21:33
spichkinsy, На малом проце точно 3V3 и 3V0 или 3V0 и3V0,просто мне не попадали SFKB2FX 3V3 ?
Leo140969
03-06-2014 16:52
Есть 3V0, слил с рабочей платы. Дампы и описание в личке.
spichkinsy
04-06-2014 00:12
дампы получил от всех откликнувшихся,спасибо! на малом проце точно надпись ...SFKB2FX 3V3_CB79 ...EEPROM SAFEFIX 3V0.просто под рукой нет хорошего фотика...в ближайшее время буду пробовать заливать полученное.начать планирую с дампов для микросхем ic09 и ic14.думаю что они являются памятью настроек.поправьте пожалуйста,если не прав..может котел в самом деле находится в режиме теплый пол..
spichkinsy
13-06-2014 12:36
Залил дамп в микросхему ic09. микросхему ic14 перепрошивать пока не стал-набор символов там почти такой же как и в моем случае.Проверил - положительных результатов нет.на ручку задания температуры котел не реагирует. вдобавок теперь котел даже и не думает разжигаться ни на отоплении, ни на приготовлении ГВС.теперь при включении ГВС индикаторы мигают, будто котел работает..
Добавлено 13-06-2014 12:37
Может прошивать нужно все таки ic01 и ic02???
scorpionlion
13-06-2014 13:20
spichkinsy, т.е. стало хуже
Какие индикаторы моргают?
Чем собираешься прошивать процы?
Добавлено 13-06-2014 13:26
ic14 пока не трогай, пробуй прошить еще раз ic09
Каким прогером шьешь?
spichkinsy
13-06-2014 14:35
мигают в режиме ГВС: 40" или 40" и 50" в зависимости от заданной температуры (мигают как будто котел готовит горячую воду, но он даже не пытается разжигаться))..).ic14 не прошивал.ic09 еще раз попробую.но у меня только одна версия дампа с похожими буквами...на проц ic01 и ic02 ищу документацию.пока не знаю как их шить...может посредством Jtag???не понимаю как на плате память распределена.
Добавлено 13-06-2014 14:35
Считывал и прошивал с помощью MiniPro v6.00-это программное обеспечение к китайскому программатору.
permyakov3
19-06-2014 11:36
А что?Кто то уже может шить процы данных девайсов?
Konstantin_18
19-06-2014 12:38
permyakov3, THERMOWATT подшучивать, дразнить
spichkinsy
19-06-2015 15:39
Спасибо всем откликнувшимся за прошивки. Но плату я так и не победил....Результаты те же. На ручки котел не реагирует. 3х ход.клапан переводится при протоке ГВС, но ни вентилятор не запускается, ни ошибок нет. Так сколь угодно долго. Видимо я допускаю ошибки при прошивке микросхем памяти..
smd55
20-06-2015 18:24
spichkinsy, Озвучь напряжение на кондерах С39;С06;С18,без обвязки только подключена сеть?
spichkinsy
24-06-2015 14:34
Без обвязки. Подключена только сеть. Напряжения на конденсаторах следующие: С06 5,01 В, С18 3,26 В, С39 5,00 В.
smd55
24-06-2015 21:24
spichkinsy, Напряжение в норме,90% прошивка.
spichkinsy
13-10-2017 00:24
Плату победил сегодня. Прошил микросхемы памяти заново. Использовал программатор TL866 и программное обеспечение WizardProg 87. Микросхемы памяти 93C76W на новые не менял. Плату обвязал на столе. Работает адекватно. Спасибо всем откликнувшимся, особенно Leo140969, за файлы прошивки. Тему считаю решенной.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston BS 24 FF - проблемы с прошивкой,ИМХО
  • Ariston TX 23 MI помогите прошивкой
  • Поделитесь прошивкой на Ariston IC09 и IC14
  • ARISTON TX 23 проблемы с розжигом
  • Ariston UNO 24 MFFI-проблемы с газовым клапаном
  • Газовый котел Ariston проблемы с давлением
