Проблемы с розжигом в котле Ferroli DOMItech F24
coderxlsn
28-10-2012 21:39
Доброе время суток. такая проблема. Котел показывает ошибку А01. При попытке зажига постоянно щелкает пъезо, на дисплее не показывает мощность горения на дисплее.
Krende
Горец
28-10-2012 21:45
Не правильно марку котла указал.
А сервис что говорит? И говорит ли вообще?
coderxlsn
28-10-2012 22:25
f24 модель сервис еще ниче не говорит. котел работал днем нормально..вруг показал ошибку А01..нажимаю ресет..пытается зажечь, но слышны щелчки пъезо и огонь газа..по счетчику тоже видно что газ идет. во время горения пьезо постоянно щелкает
Krende
Горец
28-10-2012 22:29
coderxlsn, так вызывай сервис.
coderxlsn
28-10-2012 22:44
офф сервиса нет у нас тут. а такие специалисты тут.....
sergey 73
28-10-2012 22:48
coderxlsn писал:
В Донецке нет сервиса??? Не смешите.
coderxlsn
28-10-2012 22:51
я не с самого донецка, а с области. а снимать котел не вариант:) вот и хотел найти в чем может причина.
Добавлено 28.10.2012 21:56
sergey 73 писал:
coderxlsn писал:
а вы с донецка? можно с вами связаться?
yava1978
28-10-2012 23:00
coderxlsn, для начала сюда: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486. А потом почитай в мануале, что значит твоя ошибка.
coderxlsn
28-10-2012 23:07
уже читал
нет газа
низкое давление разжига горелки
неисправность электрода
методом исключение:
газ есть. т.к. слышно как газ горит в котле.
пъезо элемент тоже исправный т.к. зажигает газ
получается котел не понимает что газ уже горит и не выходит с режима розжига.
Александр Лебедь
Гость 46.211.*.*
28-10-2012 23:32
coderxlsn, укажи правильно модель котла. На том, что ты написал (существующем) отсутствует дисплей (переименуй тему). Посоветую и пожалею.
coderxlsn
28-10-2012 23:40
DOMItech F24
Konstantin_18
29-10-2012 01:04
coderxlsn, Уточните ваше местоположение.
Котловой
Виртуальный
29-10-2012 01:23
coderxlsn писал:
На , кой х... чиздеть ...Позвони sergey 73, он тебе быстро " зажиг" сделает....
Димончик007
29-10-2012 10:39
Потенциал на корпусе сколько?
coderxlsn
29-10-2012 11:08
котел заземлен. газ идет под землей. стоит стабилизатор напряжения
sergey 73
29-10-2012 15:54
coderxlsn, Причём тут где идёт газ? Потенциал сколько на корпусе?
Александр Лебедь
Гость 46.211.*.*
29-10-2012 19:35
Если котел не был в работе и похож на Domiproject F24d, то решается (Domitech не щупал, потому и если). Но решается сервисом, грамотным специалистом при официальном запуске оборудования.
Извиняюсь, котел работал. Встречный вопрос: напряжение питания котла? Вопрос задан не случайно. Ведь стоит стабилизатор! А что он выдает - блэк бокс? Правильно-ли настроен газовый клапан? По минимуму, например. Достаточное-ли давление газа в магистрали в статике и динамике? Не было-ли длительного простоя котла? Например, отпуск клиента.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Проблемы с розжигом в котле Ferroli DOMItech F24
  • Ferroli DOMItech F24-не реагирует на включение
  • Ferroli Domiproject F24 проблема с розжигом?
  • Плата управления Ferroli Domitech C24/32 опознать елементы
  • Плата управления Ferroli Domitech C24/32 опознать элемент
  • Ferroli DOMItech C 24 плата DBM02.1 опознать деталь
