Электро бойлер ARISTON SHT50V не включается
vadiks
06-06-2015 12:42
Думал на ТЭН но проверка не подтвердила,стоит устройство безопасности оно и не даёт включить,отсоединяю ТЭН всё равно не включается.Выход с него звонится -бесконечность,а вход в районе 15мОм.Может ли оно само быть виновато и велик ли в нём прок?
zerocash
06-06-2015 15:59
Это УЗО. Сравнивает ток по обоим проводам, если разница превышает уставку (может быть обычно 10 или 30мА) - размыкает оба провода. Можешь временно соединить без него, пока не подберешь замену. Но учитывай, что в душ лучше не ходить. улыбка
vadiks
06-06-2015 17:57
Имею в виду:оно само может быть виновато?Они продаются где то?Я с ТЭНа скидывал концы,разницы нет.
zerocash
07-06-2015 07:52
Если с него 220 не приходит, то оно и виновато.
Вообще гугль в помощь.
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#newwindow=1&q=%D0%A8%D0%BD%D1%83%D1%80+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81+%D0%A3%D0%97%D0%9E+%D0%B4/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
Смотри только по току своего нагревателя.
vadiks
11-06-2015 12:06
В конце концов оказалось контакт термостата "прогрыз" (прижатую к нему) изоляцию его капеллярки и замыкало.....,потому УЗО и срабатывало при отключённом ТЭНе,но и ТЭН был с у течкой,изоляция термостата и замена ТЭНа решили проблему.Спасибо за помощь,тема закрыта.
Список форумов» Бытовая техника» Электро бойлер ARISTON SHT50V не включается
  • Электро бойлер ARISTON Ti Tronic 40H Slim не включается
  • Независимое подключение электро двигателя стиральной машины.
  • бойлер Gorenie - трубка для конденсата
  • бойлер горение проблемы с электроникой
  • Бойлер Gorenje GBFU150EDD/V9 показывает какую-то ошибку... ?
