trump7 Новичок Сообщения: 6
Привет всем спецам.
Весной этого года стало падать давление .И если не включать подпитку, то давление падает до минимума и котел перестает греть и горячую воду и отопление. Тогда все решилось заменой сбросного клапана 3бар. Родной клапан был в накипи и сифонил. Также был подкачен расширительный бачок до 1 бар. В итоге, все работало Ок.
Месяц назад перед началом отопительного сезона были промыты все батареи от накипи. Котел отлично работал и в режиме гор.воды и отопления.
А 2 дня назад стало падать давление (обычно стоит 1.5 бар), если включаешь горячую воду. И если не включать подпитку, то котел перестает греть и горячую воду и отопление.
Померил давление в расширительном бачке - было 0,2бар. Подкачал до 1бар и заодно решил промыть теплообменник, :shock: т.к. он ни разу не промывался. Все промыл. Теплообменник целый, чистый.Поставил.
И котел при включении сразу уходит в авар. режим. |
Leo140969 Участник Сообщения: 242
trump7, плату нужно обязательно снимать перел промывкой. Обратись к sergey 73, советовали же. Сбросной клапан, кстати, не обязательно было менять, он чистится. |
Devorabee Участник Сообщения: 826
| trump7 писал: | | были промыты все батареи от накипи |
Много было накипи? Аварию какую пишет светодиод? |
| Leo140969 писал: | | trump7, плату нужно обязательно снимать перел промывкой. Обратись к sergey 73, советовали же. Сбросной клапан, кстати, не обязательно было менять, он чистится. |
Ну уже поменял, и не уверен, что он бы очистился.
Да мой косяк не снял плату, но в принципе на нее вода не попадала. Перед промывкой я всю воду из системы слил.
Обратиться коненчо хорошо и удобно, когда позволяют сресдства.
Добавлено 04-11-2015 12:07
| Devorabee писал: | | trump7 писал: | | были промыты все батареи от накипи |
При промывке из батарей слилось кучу говна. Их с момента установки 8 лет назад, ни разу не чистили.
Сразу после включения (через секунду) загорается красная лампочка и все. |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 681
trump7, Защитный термостат на теплообменнике целый, прозванивал? |
sergey 73 Участник Сообщения: 1844
trump7, вопрос, а зачем было промывать радиаторы и теплообменник? Какая в этом необходимость? |
| pavel.pro писал: | | trump7, Защитный термостат на теплообменнике целый, прозванивал? |
да целый.
Добавлено 04-11-2015 14:46
| sergey 73 писал: | | trump7, вопрос, а зачем было промывать радиаторы и теплообменник? Какая в этом необходимость? |
При первом включении отопления у 3 из 4 радиаторов не прогревались от одной до двух секций. Промымвка показала, что в них куча новна )) после промывки все секции стали отлично греть.
Добавлено 04-11-2015 14:51
Новые симптомы. Вчера оставил отключенным на всю ночь. Сегодня при включение гор. воды начинает работать вентилятор, насос, а подачи газа и розжига не происходит. Так повторяется 2 раза и котел блокируется. |
Прозвонил термостат, пресостат, датчик горячей воды все Ок. |
| trump7 писал: | | вентилятор, насос, а подачи газа и розжига не происходит. Так повторяется 2 раза и котел блокируется. |
При запуске вентилятора должны замкнуться контакты пресостата иначе розжига не будет. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1634
trump7, Ты пишеш, что при включении гарячей воды начинает работать вентиллятор, насос... Извините. Это битермический котел. И при разборе гарячей воды насос должен ОСТАНОВИТСЯ, |
вытащил вставил все разьемы в плате и ... повторилась начальная ситуация - ничего не стартует. Вытащил всю плату протер спиртом контакты, опять вкл. вентилятор, насос, а газ не идет. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3366
trump7, Ремонт газовых котлов Воронеж |
Котел заработал, дело было в разъеме питания (CN500 на схеме). Хотя и проверял его в начале, но видимо провод как-то хитро отходил :D .
Спасибо sergey73 за советы.
Тему можно закрыть. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5894
trump7, тему нужно закрывать самостоятельно. |
permyakov3 Участник Сообщения: 617
Чушь какую то пишут. И все молчат.trump7, ты хоть прежде чем написать проговори вслух что ты пишешь, может лучше дойдёт смысл того что ты написал. Если "стратует" хоть что то , то при чём здесь питание CN500? |
Артур1337 Новичок Сообщения: 5
Артур1337, проверяйте сами себя...
Для чего вопрос ?
Добавлено 31-03-2016 19:04
Да ни для чего
Просто нужно посмотреть на ссылки
Артур1337, в следующий ра3 будешь нака3ан |
