Ariston UNO 24 MFFI периодически уходит в аварию
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
TehnikTC
13-01-2010 00:10
Добрый день.
Котёл Ariston UNO 24 MFFI. Периодически срабатывает блокировка. Думал, что дело в плате. Заменил на новую, но ситуация не изменилась. Что я имею:
При подключении через стабилизатор:
1. Между корпусом и землёй 10V в переменке
2. Ток ионизации 0,01 – 0,02
3. Между датчиком ионизации и корпусом котла 70 – 80 вольт
4. Выходное со стабилизатора 210V (Входное 235 - 240)
5. Ушёл в аварию в режиме постциркуляции.
При подключении без стабилизатора:
2. Ток ионизации 0,03 – 0,04
3. Между датчиком ионизации и корпусом котла 100 – 110 вольт
4. Входное 235 - 240
Котёл может проработать и сутки без сбоев.
Кто-нибуть может знает, что это может быть?[/code]
jvolfss
Молодой дед
13-01-2010 00:17
TehnikTC писал:
В этом может быть причина
зеник
Мудрый дед!
13-01-2010 00:20
TehnikTC. Какая индикация светодиодов в это время?
TehnikTC
13-01-2010 09:22
jvolfss писал:
TehnikTC писал:
А где найти? Какие могут быть идеи? 10V даже тогда, когда котёл не включен в сеть... газовая труба не при чём, я её откидывал. В доме никаких проводов на трубопроводе не лежит. Неужели по воде?
зеник писал:
Поиск пламени
Димончик007
13-01-2010 09:33
Надо изолировать корпус котла от газовой трубы. И будет счастье
TehnikTC
13-01-2010 10:49
Димончик007 писал:
Газовая труба "пластиковая" польская. Помимо этого я её откидывал... ситуация с 10V не менялась.
зеник
Мудрый дед!
13-01-2010 11:51
TehnikTC. Да, по воде. А может какой то из датчиков пробивает на корпус котла. А если нет-
то виновата всетаки плата. Поставь еще одну- их же везде навалом, так как они ремонтопри-
годны. А 0 сети у тебя плохой?. Проверь наводку 0сети-корпус котла. Что за измерения корпус
котла-земля ? Что в твоем понимании земля? Отдельное заземление? Как сделано? Может
его нужно присоединить к корпусу котла, или наоборот-отсоединить. У меня есть Уно, который
нормально работает при наводке 0 сети-корпус котла 40 вольт переменки.
Vladoff
Гость 195.16.*.*
13-01-2010 19:02
Какая блокировка выскакивает, уже спрашивали?
katodnik
13-01-2010 19:11
TehnikTC, если у тебя котёл " Ушёл в аварию в режиме постциркуляции" какие твои действия в этом направлении ?
TehnikTC
13-01-2010 20:32
katodnik писал:
Вот это я и хотел бы узнать. Может потому, что плата реагирует на эти 10V и мне надо сделать "нормальную" землю? Это только предположение.
P.S.
Земля к котлу подведена через розетку.
wasilis
14-01-2010 00:30
попробуй землю отсоединить в розетке
TehnikTC
14-01-2010 09:03
wasilis писал:
А смысл? Она сделана по всем правилам... Может всё же заземлить сам котёл?
10V в переменке сидит в тот момент, когда котёл отсоединён от сети. Соответственно в тот момент он не заземлён и на корпус что-то приходит со стороны.
аристошка
14-01-2010 09:47
вот и проверь есть ли смысл в отсоединении земли в розетке
TehnikTC
14-01-2010 18:38
Поставили новую плату. Вторые сутки работает нормально. Значит дело в плате? Уважаемые гуру, подскажите, где копать на плате, если котёл уходит в аварию, скажем так "во время ожидания" ещё до запуска вентиляции и поджига.
аристошка
14-01-2010 19:09
смотри логику работы котла в букваре UNO там все описано
котел тестирует себя пошагово
включил проверил и далее
TehnikTC
14-01-2010 22:55
аристошка писал:
Спасибо
katodnik
14-01-2010 23:06
TehnikTC,тебя спрашивали какая индикация неисправности .Где твой ответ ? Если хочешь получить помощь , читай посты и отвечай иначе твою тему ждёт корзина . недовольство, огорчение Ещё один шаровик злость !
iner
14-01-2010 23:37
Боюсь подсказывать готовое решение, а то получу в бубен от «общества», но оно есть на форуме . Поэтому надо внимательно почитать уже готовые темы…. улыбка .
Kpecc
18-01-2010 01:49
TehnikTC писал:
А после замены платы 10v переменки куда делись? Не замеряли?
solver
18-01-2010 10:29
iner писал:
Боюсь подсказывать готовое решение, а то получу в бубен от «общества».
Растешь на глазах. улыбка
Konstantin_18
18-01-2010 10:50
TehnikTC писал:
зеник писал:
Поиск пламени
TehnikTC, Уточните СИД какого цвета и каким образом показывает ПОИСК пламени.
TehnikTC
27-01-2010 12:09
Причина в плохом заземлении. Всем спасибо.
Винни Пух
27-01-2010 21:49
TehnikTC, поподробнее можно? Как определили, как выполнено физически, заземление или зануление?
Для статистики, плиз... На новой плате пропала переменка 10V?
TehnikTC
28-01-2010 12:51
Я уточню... потом своё последнее сообщение исправлю.
solver
28-01-2010 13:42
TehnikTC, Ждем! улыбка
warivca
29-01-2010 10:03
Помогите разобраться.Включаю котёл работает нормально гдето минут 20,нагревается отключается остывает включается,потом откл. загорается жёлтый диод и всё. Выключаю котёл ,запускаю по новой,та же картина.
evgenij_slav
29-01-2010 10:41
warivca, нужно заполнить профиль, указав точно место жительства и открыть свою тему, в которой вам помогут. Задавать свои вопросы в чужой теме нельзя.
warivca
29-01-2010 11:47
Извините.Исправлюсь подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
solver
29-01-2010 11:49
Ну почему никто не читает правила? Менталитет что-ли такой? подшучивать, дразнить warivca, Это для кого? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486
TehnikTC
17-02-2010 14:09
Как и обещал. Заземлили котёл напрямую: котёл - земля. До этого земля была подведена в розетку.
katodnik
17-02-2010 14:48
TehnikTC, и шо это дало ? Проблему решил окончательно ?
TehnikTC
18-02-2010 10:29
katodnik писал:
По сей день работает.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston UNO 24 MFFI периодически уходит в аварию На страницу 1, 2  След.
  • Ariston T2 23 MFFI при включении сразу уходит в авар режим
  • Блок розжига SIT 537 ABC не уходит в аварию.
  • Котел Fondital Flores CTN 24F уходит в аварию
  • Ferolli Domina F24E при старте уходит в аварию.
  • ROCTERM Emerald series при розжиге уходит в аварию
