Пахом Забанен  Сообщения: 38
Котел Ariston MICROGENUS подключил к сети горят все индикаторы. Обвязал ситуация таже работает турбина и горят индикаторы кроме индикатора перегрева,индикатора аварии отводящихгазов и предпоследнего индикатора тепературы. А также на турбину постоянно подается 115 вольт. И еще обозначения на плате и в мануалах несовпадают сопоставлял по количеству выводов. Стоит ли дальше рыть. |
lavrishin Участник Сообщения: 3131
Пахом,
У меня обозначения совпадают. В общем - это не принципиально. Нумерация разъемов все равно должна совпадать.
Попробуй перепрошить память. Такое уже бывало. Перепрошивка помогала.
Почему-то удачнее всех работает прошивка Microgeus UK. |
lavrishin, и разьемов то у меня на плате больше. может это какаято модель платы другая. А память на сьемной маленькой плате стоит. |
| Пахом писал: | | .... разьемов то у меня на плате больше. может это какаято модель платы другая. А память на сьемной маленькой плате стоит. | Все это хорошо видно на твоих фото. У тебя применена плата CMP-3. Понятно, что память на отдельной маленькой плате, но микросхема там все равно 93С56. Перепрошивается однозначно - попробовано... |
lavrishin, Подскажи где можно нарыть провереную прошивку? |
Пахом,
Давай сюда свою прошивку - сравним и все станет ясно. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1028
lavrishin, Не читается, видать, у человека паршивка  |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 294
solver, Там ведь бит защиты применен!
Новая ленейка EEPROM  |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
jvolfss, а другой камень, с более ранней прошивкой сюда никак? |
| КоВлИг писал: | | jvolfss, а другой камень, с более ранней прошивкой сюда никак? |
КоВлИг, Ты чего это людей пугаешь?  |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3461
КоВлИг, Можно. Только нужно будет 2 камня. На один положить, вторым ударить. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6030
Мдя ... Поговорили ...  |
что интересно без памяти он ведет себя также |
Пахом,
Потому, что ему без мозгов плохо живется.... (как и всем нам). Перепрошей память. |
мучу как раз комп почемуто виснет и нехочет шить |
zeppelin Участник Сообщения: 629
93C56W - serial память EEPROM 2K-bit c возможностью 8 и 16 битной ОРГАНИЗАЦМЕЙ ячеек - с буквой W - именно с буквой этой .
Вывод микросхемы ORG - замкнутый на + это режим 16 бит . Замкнутый на массу - 8 бит . Вывод ORG - есть только у микры с маркировкой W .
Буквы другие - в окончании маркировки изделия - имеют только организацию 16 бит .
Это главное отличие от более известной 93C46 1K-bit . Ну и объем - в два раза больше у 56й .
В некоторых платах котлов Ariston Uno - есть такая память .
Она включена как 16 бит .
И программатором надо считывать и писать в режиме организации 16 бит .
Дело в том - что програматоры которые поддерживают такие памяти - спрашивают какую организацию надо задать . То есть небольшой но важный момент - при перепрошивке такой памятушки - ЗАДАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ .
Мягко говоря бред -
| jvolfss писал: | solver, Там ведь бит защиты применен!
Позже выложу фото , маркировку платы и прошивка есть рабочая . |
Есть проблема нехочет шить чере юсб адаптер может кто сталкивался? |
SKS Предупреждений: 1 Сообщения: 1519
| zeppelin писал: | Мягко говоря бред -
jvolfss писал:
Надо обращать внимание на смайлики  |
Honeywell Предупреждений: 1 Сообщения: 11
Послушай всех советов, прошей память, поможет. А для того чтоб на турбину не шло 115В поменяй оптопару MOC3022 в цепи турбины, и шить желательно прошивкой в которой датчик Холла, контролирующий обороты турбины отключен. Должно заработать!!!! Уже делали. |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
lavrishin, если заливать Британскую версию прошивки, то надо ли ДИП-переключателем устанавливать постоянную максимальную скорость турбины, или она уже будет определена по умолчанию таковой? |
ALEKS_R,
Функции переключателей не будут отменены. При применении максимальной скорости турбины работа котла становится очень шумной. Поэтому стараюсь не переключать работу турбины на максимальную скорость. |
