zagrebaser Предупреждений: 1 Сообщения: 65
Добрый вечер! Котел Ariston Microgenus с платой CMP2!Подскажите, может кто всречался с даной проблемой?
При включении режима лето, котел запускает отопление, потенциометр проверил-исправен.На вход процессора напряжение меняется от 0V-5V.
Добавлено 18-07-2011 22:43
Возможно ли, что проблема в EEPROM 93C56???? |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
На форуме неоднократно писали: "Не стоит начинать ремонт котла с прошивки". Описанная неисправность, вероятней всего, в другом.
Что проверено на самом котле? Датчики NTC, "реле" протока ГВС, например.
Плата проверяется на котле?
Потенциометр желательно проверять заменой. |
scorpionlion Участник Сообщения: 1518
А как работает в режиме зима, также? А на ГВС переключается и обратно? Реагирует на комнатный термостат? |
Gaz Участник Сообщения: 401
| zagrebaser писал: |
При включении режима лето, котел запускает отопление...
zagrebaser, а почему решил что "мозги котла" решили грееть именно СО?
Проверяй трехвходовой клапан и его электропроивод. |
Проверены датчики NTC, проверен датчик протока сан.воды., потенциометр проверен методом замены на заведомо рабочий, ситуация такая: Котел при положении переключателя в режиме лето включает поджиг, и открывает треходовым большой контур отопления.
Добавлено 19-07-2011 09:36
scorpionlion, На ГВС включается и выключается В режиме зима работает так же! |
lavrishin Участник Сообщения: 3131
zagrebaser,
Посмотри картинку для интереса..... Что-то ты не договариваешь, или что-то не доделываешь.....
Забери плату на рабочий стол и разберись..... |
lavrishin, Спасибо за ссылку, сегодня вечером попробую протестить по данной методике, по результату отпишусь! |
| scorpionlion писал: | | Реагирует на комнатный термостат? |
А на этот вопрос ответ последует?
Если не реагирует и включается, то проверяй NTC СО заменой. |
Taran Участник Сообщения: 509
А может стоит обратиться в АСЦ? |
Димончик007 Участник Сообщения: 543
Дядя Саша писал "Забери плату на рабочий стол и разберись....." как на столе плата работает? |
На столе работает как и на котле, замена потенциометра зима/лето спасла ситуацию, он был подпорченым, не выключал режим зима!
Спасибо всем кто откликнулся, проблему считаю решенной! |
А как же это
| zagrebaser писал: | | Проверены датчики NTC, проверен датчик протока сан.воды., потенциометр проверен методом замены на заведомо рабочий, ситуация такая: Котел при положении переключателя в режиме лето включает поджиг, и открывает треходовым большой контур отопления. |
Получается речь шла о разных потенциометрах. |
aqueous Участник Сообщения: 236
scorpionlion,сначала громкость на горячую воду поменял  |
