PSV Участник Сообщения: 199
Стиралка Ariston AВ 95 сгорел двигатель (коллектор в ухнарь) меняю двигатель, запускаю программу отжима, примерно через 3-4 минуты, двигатель останавливается, селектор начинает вращаться, мигание частое ошибку не определишь, то 3 то 4 раза, сбрасываю включаю на стирку 7 программа (короткая 30мин. где нагрев сразу включается) то же самое, примерно через 3-4 минуты, двигатель останавливается, селектор начинает вращаться, и так на всех программах которые пробовал, на модуле повреждений видимых нет, заливаю новую прошивку толку никакого, меряю напряжение на проце, просадки нет, меняю стабилизатор напряжения L4949N тот же эффект, меняю улээнку толку нет, может у кого было такое, модуль 093350.  |
Илья Николаич Гость 217.74.*.*
Попробуй поменять симистор на двмгатель и напиши что получилось. |
Теперь только завтра, у нас уже 3 ночи. |
Romuald Участник Сообщения: 314
попробуй поставить новую ПЗУ и залей в нее старую прогу |
Founder Участник Сообщения: 535
| Polev писал: | | может у кого было такое |
Было конечно, и не раз. Только посчитать правильно ошибку обычно получалось без проблем. Не понимаю, как можно перепутать 3 или 4 моргания!
Считай не сколько миганий светодиода в одном сигнале, а сколько сигналов в группе. И сообщи результат. |
Founder, все правильно ты написал, только частота миганий не такая как при определении ошибки. |
KSM Участник Сообщения: 217
Polev, Подключи волшебный ключик. |
KSM, да наверное придется, уже почти все перепробовал. |
Вся проблема была в селекторе, пока дошло что он, прошло много времени, разобрал а там зеленый окисел, почистил, промыл, вроде стиралка заработала. |
