Kvatro Гость 88.84.*.*
За 10-15 минут до завершения цикла во время сушки вылетает код аварии А08, при этом аппарат полностью не управляем. После того как даёшь остыть 20-30мин машина оживает, проходит цикл и за 10-15мин опять код аварии А08.
Может кто нибудь встречался с такой ошибкой, подскажите как быть? |
regiss Участник Сообщения: 945
| Kvatro писал: | | Может кто нибудь встречался с такой ошибкой, подскажите как быть? |
Ну, я встречался.
Сам то, Kvatro, мастер или клиент ? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3704
| Цитата: | | Сам то, Kvatro, мастер или клиент ? |
Похоже что второе.
Kvatro, Свои действия с изделием по правилам опиши. |
| regiss писал: | | Сам то, Kvatro, мастер или клиент ? | Сам занимаюсь телеаудио, у родителей траблы начались с посудомойкой, пока праздники пытаюсь выяснить, что с девайсом произошло. Буду примного благодарен за хелп где копать и что ломать  |
| Цитата: | | где копать и что ломать |
Халявы не будет. Вскрывай, осматривай, измеряй, потом если будут вопросы, задавай.
Результаты не забудь озвучить. |
| Пилот писал: | | Халявы не будет. | Лол, а кто про халяву речь ведёт? Если есть хотяб схемку подкинте, чтобы звонить что было. |
alexu63 Участник Сообщения: 634
теле-аудио тоже не все со схемами,но это ж проблему не создает,принцип тот же вилку в розетку,воду открыть,вкл режим мойки,фонтан внутри,греется водичка,через время слив--------вот и смотри что делает что не делает |
| Kvatro писал: | | Если есть хотяб схемку подкинте, чтобы звонить что было. |
Код ошибки А8, имеет совершенно разные значения в модулях BIT 100 и DIWA.
С начало надо определить тип модуля, а потом видно будет. |
