ПММ Ariston LI 420 на старте не сливает, а наливает воду.
Dismori
Гость 85.112.*.*
26-08-2006 18:11
после выбора программы и старта, начинает программу не с слива, а заливает воду, затем выдает ошибку(моргает индикатор второй слева). Может и нормально пройти программа. А бывает что задаешь программу и пмм не останавливается, молотит весь день. Менял модуль, проработала нормально 4 раза(как длинная, так и короткая программа прошли нормально), а потом опять глючит. Кто подскажет что делать???
Alexzz
27-08-2006 21:17
Dismori, тут можно только на месте искать в чём трабл. Очень важно детально наблюдать что после чего происходит, собрать как можно больше информации и проанализировать её. Иначе можно только на кофейной гуще гадать.
Dismori писал:
Вообще-то счёт ведётся справа, поэтому незная сколько всего светодиодов невозможно сказать что это за ошибка.
Помошник
27-08-2006 23:28
Проверь жгут проводов, кторый проходит возле моющей помпы. В некоторый случаях оболочка одного из проводков может протереться и при КЗ о корпус мотора помпы, ПММ начинает работать как ей вздумается, противореча логике.
Nikolay1ru
30-08-2006 19:55
Попробуй продуть трубочки пресостата, возможно туда попала пена. Только продувать в снятом виде , а не просто отсоединив.
Dismori
Гость 85.112.*.*
01-09-2006 17:22
на следующей недели поеду к клиенту. попробую все ваши советы. ответ обязательно напишу.
ssss1
09-09-2006 13:52
клапан проверь у ариков проблема с клапанами .их плоха затягивают при установке!!!!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Ariston LI 420 на старте не сливает, а наливает воду.
  • СМА indesit WT90/1 CSI наливает и сливает воду
  • сма.BEKO WMD 65105 наливает и сливает воду.
  • СМА Индезит Wi 84X наливает и сливает воду одновременно
  • Стиральная машина Indesit WISL 105 наливает и сливает воду
  • С.М. Ariston АТ84ЕХ не на всех программах наливает воду
