yur97 Гость 94.77.*.*
Всем здравствуйте. С новым годом.
Genus premium 35 запущен монтажниками. Дымоход раздельный, на газовой трубе раздельная проставка, отдельный контур заземлления.
Проблема: изначально, при запуске был отрыв пламени. Посленастройки редуктора при помощи анализатора Testo 327-1, CO min-9.1 max-9.0, через несколько дней снова пошел отрыв пламени, происходит при запуске. Стабилизатор стоял марки Defender Real-600. В момент отрыва пламени со стабилизатора выходило 192-194 В. После замены стабилизатора на щеточный, котел стал работать стабильно проработал 2 недели и снова вышла ошибка, сам перезапуститься не может. Первый раз проблему решили повышением плавного розжига на 65 %, 2-ой раз на 99 %, в последний раз повысили минималку на редукторе, до этого делали сброс на заводские настройки, но работать он не желает. В чем проблема? Может кто-то что-то знает? Зараннее всем благодарен. |
mrstone Участник Сообщения: 292
yur97, без стаба включать не пробовал? (реальная мощность "600-го REAL"а - 250 Вт). По дымоходу можно по-подробнее? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5962
огласить ошибку наверное не помешало бы |
shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 266
yur97, похожее бывает когда выхлопные газы попадают в забор воздуха. |
стаб заменили на 5 KW был в наличии у хозяина.Ошибка 5P2. 501.Дымоход раздельный находится в стене выхлоп выше вентиляции приблизительно на 1 метр были подозрения что в стене он соединяется с вениляцией ,проверяли делали всссасывание из помещения |
yur97, а в коаксиальном отводе из котла заборные отверстия заглушены? |
shrank, на отводе стоит родной разделитель |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
yur97, Монтажники при запуске программу развоздушивания системы запускали? Могли расплавить трубку Питу (аристоновцы не все такое название принимают) или датчик Вентури (это им более по душе). Я не о всех, а только о наших, местных . |
ALEKS_R, Это кондинсационный котёл, трубки Пито как в обычном котле FF там нет, а сверху на теплообменике стоит ручной воздуховыпускной клапан |
yur97, странно: одна из причин, когда происходит отрыв пламени - это когда котёл "задыхается"...
| yur97 писал: | | проверяли делали всссасывание из помещения |
Хорошо бы с улицы отдельный забор сделать. |
mrstone, после того как добавил min на редукторе,котёл работает 4 дня,если будет выходить в ошибку, буду рекомендовать установку коаксиального дымохода. |
yur97, был похожий случай в новой квартире в элитном доме.
Окна пластиковые, дверь входная дорогая железная, лоджии застекленные наглухо.
А заборная труба оказалась забита, всасывание из помещения помогало на несколько секунд.
Вопрос решился открытием окна.
Газопровод случайно не медью сделан? |
Paragvay Участник Сообщения: 108
yur97, дроссельная шайба даже от простого котла может решит проблему?
А вентури там есть,только другая на вид и в другом месте.  |
shrank, Труба вентиляции чистая проверяли,газопровод труба металл1/2-вентель1/2 - раздельная проставка-сильфон. Paragvay, диафрагму диаметром 41,46 ставить пробовали изменения в работе были незначительные,трубка вентури в Premium не такая как в обычном котле и заплавить её при первом пуске просто невозможно.
Отрыв пламени всегда происходил при розжиге и при падение напряжения до 192-194В на выходе со стаба ,хотя настройки на газовом клапане были сделаны в соответствии с рекомендациями производителя ,после смены стаба котёл работал 2 недели и снова. Дальше изменил настройки min на газовом клапане в большую сторону ,котёл пока работает жду следующего звонка от хозяина |
yur97, газ чем подключен ? Давление газа на входе в статике и динамике? |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1025
yur97, А обороты турбины модулирует или прет на всю железку? |
Cesar, сильфонный шланг из нержавейки1/2 ,давление на входе 17.3 mbar .давление в трубачист max 15.6mbar измеряли Testo 510
Добавлено 16-01-2010 22:25
solver, модулирует |
yur97, А что с диаметром форсунок? Может он на пропан расчитан? |
solver, там стоит дросель между смесителем газовоздушной смеси и газовым клапаном ,для каждого типа газа он разный надо обратить внимание на него,спасибо за совет |
после настройки min на газовом клапане котёл работает стабильно 3 недели, в данном случае min CO>10%. max CO=9.0%. Тему прошу считать решённой,спасибо всем кто уделил внимание моей проблеме |
Александр456 Предупреждений: 1 Сообщения: 18
Добавлю от себя, что работа котлов ARISTON всех новых моделей из-за крутой схемотехники при снижении напряжения ниже 196 в не гарантируется, включая и кратковременные провалы. |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 268
Александр456, У нас стантдарт электроснабжения 220 В.плюс минус 10% .Итого 198 В - 242 В. |
Vitalson Тихушник Сообщения: 82
Александр456, У меня лично Ariston Genus24FF работает и при 180 отлично без глюков |
аристошка Участник Сообщения: 915
jvolfss, а у них стандарт 230 В плюс минус 10%
см. документацию любого котлам  |
аристошка,Я не писал о стандарте ихнем.Я писал о нашем.
ЗЫ. Они же как то сертифицировались под наш стандарт. Значит должны работать.  |
Есть пословица. Электричество без чудес не бывает... Работать может он и будет, но греть не будет. . Из опыта. у клиента снижалось напряжение да 194 вольт котел CLAS 24 FF (Модель роли не играет, так как схемотехника одинакова...), при снижении напряжения падали обороты вентилятора и срабатывала защита от размыкания контактов прессостата, котел уходил в аварию. Стабилизатор решил все проблемы. Другой случай, плохой контакт в клемной коробке (искрение), приводил к тому что котел перезагружался 20 раз в мин, как обычно выбрасывал ошибку 201, при старте потом все тухло и опять... Своим сообщением прошу просто уделять больше внимания качественному электроснабжению. Работа оборудования с электродвигателями при напряжении ниже 220 в -10% а это 198 в извращение и насилие. На этом давайте остановимся. |
Александр456, Давеча прикололся,"Электрик" розеточку для котла смастерил ,прихожу вижу котелок 201 и все 201,попросил утюжок втолкнул в розеточку и в соседней комнате люстра включилась.  |
