Ariston EGIS, полная тишина
gress
28-09-2012 15:22
Ariston EGIS 24CF.Плата после попадания воды,причем давненько судя по соли.При вкл.в сеть примерно на минуту вкл.насос и все.Ни один из светодиодов не загорается, на кнопки не реагирует.Промыл плату.Видимых повреждений нет,питания +5,+12,+36 в норме.Reset и генерация на кварцах есть.При вкл.в сеть виден на шинах 93с76 обмен с процами.Не понятно что за микра на панели индикации(1В3 Н2Н0 маркировка).С проца IC2(M38039FFFP) с 51pin(TX) пачки импульсов идут,а вот обратно на 52pin(RX) плата индикации ничего не приходит.Не могу понять что померло.Залило обе платы, основную как раз где проц.и пзу .Толи проц.не то посылает на индикацию,толи индикация капут ну и как вариант прошива.Плата : AMPC-GAL 1MCU BITHERM FF CNV.
Ярошевский Андрей
28-09-2012 17:06
gress, даже при отсутствии обмена между основной платой и мордой, индикация быть должна, если питание приходит.
похоже морде - пиндык.
gress
28-09-2012 18:03
Ярошевский Андрей писал:
Да вот имне так кажется рёв в три ручья ,буду новую заказываь,на пробу подкинуть нечего.
smd55
28-09-2012 20:38
gress,питание на плату индикации поступает или нет.Если нет прозванивай цепи и особенно переходные отверстия.
gress
29-09-2012 10:09
smd55 писал:
Есть там питание.
Murka
Профессор
29-09-2012 20:41
gress, Месяц назад была такая-же история
gress писал:
тока это было после грозы. Привезли "морду" поставил, пачки в обе стороны, и всё работает.
Да, и "морда" не светилась.
gress
19-10-2012 07:50
Получил новую мордашку,котелок запустил.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston EGIS, полная тишина
  • Ariston EGIS ff 24
  • Ariston EGIS 24 FF не работает ГВС
  • Ariston EGIS 24 CF горят все СИД
  • Ariston EGIS plus F ошибка 306
  • Ariston egis 24 ff Не работает на СО
