Снял теплообменник для промывки,уехал промыл, приехал поставил, включаю горят все СИД не на что не реагирует. Вода на плату не попадала. До снятия теплообменника котел находился в режиме ожидания. Снимал всю обвязку с платы не помогает. Может было у кого?
Подсказали если горят все сид идет тест, соответственно если не гаснут тест не заканчивается.
В чем хит. Пока ездил в офис отписаться-созвониться и тд вернулся котел в норме.
Тему пока не закрываю подожду два-три дня.
1.Какие-то элементы работают на пределе...
2.Может сбой был, а после, как все кондеры разрядились и остыли - пошла. Котел-то, думаю, не в розетке был все время вашего отсутствия.
