Ariston egis 24 ff Не работает на СО
Retsbol
03-01-2016 15:47
Плата thermowatt 740190001706
Большой проц
EGIS_2V1
660060014301
EEPROM EGIS_2V0
660060014400
Маленький проц
SFKB2FX_3V0
660060012200
На ГВС работает ок,(температура, модуляция ).
На СО, включается насос и дальше ступор.
NTC проверен заменой, перегрев перемычкой.
и цепь комнатного датчика температуры.
У кого есть прошивка, может она поможет?
Ярошевский Андрей
03-01-2016 16:36
при вращении регулятора СО, индикация адекватная?
tima05
03-01-2016 18:01
индикатор как ведет себя . и турбина работает
Retsbol
03-01-2016 21:09
При вращении регулятора СО включается только насос, индикации нет, но при вращении регулятора ГВС индикация есть.
Если переключить ключатель 3 Dip-swich в положение OFF, то кател стартует в режиме СО даже с положением регулятора СО на 0 но мигает красный светодиод.
Ярошевский Андрей
03-01-2016 21:30
Retsbol писал:
При вращении регулятора СО включается только насос, индикации нет, но при вращении регулятора СО индикация есть.
Андрюха Бух
03-01-2016 23:25
Retsbol, плату посуши феном в районе процессора и разьема датчиков нтс,если была вода нужно помыть растворителем или бензином.Если не поможет будем шить. улыбка
АлександрСГ
04-01-2016 02:36
Может регулировочные резисторы выделываться, последний раз менял на Новой Флориде, жила своей жизнью , как хотел так и работал. Замена резисторов вылечила и это не первый случай.
Retsbol
04-01-2016 07:50
Андрюха Бух, уже просушил и промыл, хотя следов воды не было.
АлександрСГ, и дело не в резисторов, но для очистки совести поменял. Замешательство
Leo140969
04-01-2016 09:38
Retsbol, опробуй прошиву в личке. И ещё: посмотри, приходит ли команда включения вентилятора на 15 вывод малого проца. При несработанном пневмореле на 30 выводе малого проца должна быть единица.
Retsbol
05-01-2016 19:51
Leo140969, спасибо большое
прошивка решила вопрос Печатаю
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston egis 24 ff Не работает на СО
  • Ariston EGIS 24 FF не работает ГВС
  • Ariston EGIS 24FF постоянно работает розжиг
  • Ariston EGIS ff 24
  • Ariston EGIS 24 CF горят все СИД
  • Плата Ariston Egis Plus
