igorkotoB Забанен  Сообщения: 16
Здравствуйте коллеги . Прошу помощи в ремонте котла Ariston Egis 24 ff . Плата управления 740190001706 с 6 реле . Наклейка на проце
SFKB2FX_3V0
660060012100
EEPROM SFKB2FX_3V0
660060012200
Наклейка на маленьком проце утеряна ( плата не новая ) .
Пришел с диагнозом - горят все светодиоды на индикации . Дефекты по блоку питания ( усохшие литы ) устранил плюс заменил подгоревшие реле . Монтажная схема собрана . Котел стартует и на отопление и на ГВС только нет реакции на задатчики температуры .Есть подозрение на прошивку , с родной прошивкой (вариант 1) отопление и гвс по 40 градусов не реагирует на регуляторы с присланной мне от коллеги (вариант 2) гвс 60 отопление 90 и также нет реакции на регуляторы. Регуляторы проверены отривизированны . Заранее СПАСИБО за ПОМОЩЬ |
smd55 Участник Сообщения: 588
igorkotoB, С 6-ю реле родных плат на такой котел нет.Как заменная, то да.Но тогда должен быть вставной джемпер с прошивкой.Что-то ты не то пишешь.Фото в студию. |
Плату меняли сервисанты когда хозяева молчат .Вставная платка с 93с76 есть .Загонял туда прошивку ic14 ... |
Andyfox Участник Сообщения: 84
igorkotoB, попробуй перешить IC09, та, что в варианте1 довольно сильно отличается. IC14 одинаковые (моя и в твоем варианте1), только со свопингом в соседних байтах. Перед тем, как будешь шить, сравни на своем программаторе содержимое IC14 - если в моей прошивке соседние байты переставлены, то перед прошивкой IC09 сделай перестановку соседних байт. Прошивки "слиты" с живой платы. |
igorkotoB, Прошивки от плат пришедших с котлами ,не пойдут на плату заменую ни как и ни какой версии,только от заменной платы с одинаковыми прошивками.Личку читал? |
Leo140969 Участник Сообщения: 242
| igorkotoB писал: | Наклейка на проце
SFKB2FX_3V0
660060012100
EEPROM SFKB2FX_3V0
660060012200
Это и есть наклейка с малого проца, а утеряна с большого. Сравнивал родную IC09 с разными версиями, меньше различий было с версиями 1V2, 2V0. Полагаю, их и надо пробовать шить, раз неизвестна версия IC01. |
пришел на работу...
сейчас попроверяю... |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Andyfox, . Пациент ожил , начал видеть регуляторы , адекватность на ГВС и отоплении сохранилась .
Большое СПАСИБО всем откликнувшимся .С Уважением igorkotoB. |
Подошел комплект EEPROM от Andyfox, без доработок. |
igorkotoB, И ты проследил ,при пуске гвс насос останавливаеться? |
