permyakov3 Участник Сообщения: 663
Плата на о котле, режим работы ГВС в норме, а на отопление работает с минимальной мощностью, при чём не показывает заданную температуру отопления , текущее значение выводится. То есть реагирует на включение отопления, правильно отображает текущую температуру, котёл запускается, и если крутить дальше регулятор на табло "малевич" оба индикатора не светятся. По началу думал что это функция тёплые полы, но оказалось что в данном типе котелка её нет , ну или я не всё изучил. Сервисные режимы просмотрел , сбрасывал в заводские настройки - не помогло. Просмотрел на плате всё. Меняли датчики подачи, замерил напругу с регулятора температуры всё в норме. На плате есть память, мож с ней что случилось, у кого есть дампик от него, прошу помочь. |
smd55 Участник Сообщения: 710
Я извиняюсь ,по моему в букваре написано ,что ручка отопления в положение 2 соответствует 49 град.,а положение ручки в позиции 5 соответствует 75 градусам.О какой прошивке может быть вопрос.
Заходишь в меню и увиличиваешь мин. по СО в зависимости от отапливаемой площади,иначе будет сутками работать и не доходить до заданной температуры. |
Ты наверное не понял. Когда задаешь температуру на индикаторе ты видишь устанавливаемую температуру, за тем индикация гаснет. На горячей воде так и есть, а вот на отоплении нет. А по поводу второго я же написал, что в сервисе был и менял настройку, результат ноль. Честно говоря котелок ещё тот по сборке. Стоит модуль 300 кодирующий штекер, я так понимаю определяющий тип котла , а что и как инфы мало. Может какая сервисная инструкция есть. |
permyakov3, Читаем вместе инструкцию,там черным по белому нарисована таблица соответствия положений ручки с температурой.Нигде не написано что вращая ручку у вас на дисплее будет высвечивать заданная температура,а когда котел работает то дисплей показывает температуру которая существует на этот момент. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2077
permyakov3, регулятор проверял? |
Ярошевский Андрей, конечно, я же писал, и сравнивал с ГВС движка, всё в норме.smd55, да действительно не написано, но на горячей воде именно так - крутишь регулятор он показывает температуру, сервисник утверждает что так было и на отоплении. При том он видит регулятор - котёл то включается, но работает на минимуме - поддерживает около 40 градусов. Было раз такое на арисе клас одну цифру не высвечивал вообще- так вылечил прошивкой еепром. |
Робята, ну что, ни кто не юзал такие котлы? Помогите холода блин наступают. |
ВладИг Гость 178.212.*.*
permyakov3, не должна температура настраиваемая на отопление отображаться на дисплее. На ГВС да, на отопление нет... когда работает на ГВС на дисплее должны быть прочерки, на отопление - действующая температура. Тебе правильно сказали, смотри настроенную мощность котла в сервисном меню, если с газ настройками и давлением всё ок. |
