strun Новичок Сообщения: 16
iner Участник Сообщения: 1149
strun, там ещё есть датчик тяги, перегрева... запальник...  |
leonard Участник Сообщения: 57
| iner писал: | | там ещё есть датчик тяги, перегрева... запальник.. |
Нет, запальника там нету, а вот датчик тяги и перегрева я бы проверил. |
leonard, я на картинку не посмотрел…. Думал накопитель , а оказалось проточник…., хотя не внимательный – цифра 11 говорит о многом… теперь вариантов много…
Хотя слово запальник можно переиначить в контроль пламени… |
датчики тяги и перегрева я проверил, вместо них прикрепил перемычки, все равно не раб.
интересует принципиальная схема блока управления
Добавлено 15-12-2013 15:08
он может проработать 5 мин а может и 20, а потом выключится, причина не понятна потому как схемы нет, либо проблема в транзисторе который включает питание на эл. магнит, либо в контроле пламени(суть его в том что пламя проводит ток). |
strun, схем нет и не будет… рисуй сам… |
Krende Горец Сообщения: 1527
strun, сопля где то. Ищи внимательней.
Добавлено 15-12-2013 18:48
Батарейки там хорошие? В них тоже бывает засада. |
Electronik22 Участник Сообщения: 211
Krende,  |
что за сопля? от транса включал, одна фигня |
strun, ты хочешь чтоб тебе пальцем ткнули в больное место?
Сопля - значит плохой контакт, периодически вызывающий сбой в работе электронных приборов.
Тут надо по внимательней и всё получится. Я точно знаю. |
это все я уже прошел
контакты все проверил, какие проблемы в них могут быть. |
aleksn Участник Сообщения: 439
Плату пропаяй! А если не поможет, или рисуй или в утиль  |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2208
strun, определенное время работы это сколько? |
strun, ты его на столе запускал? |
в смысле на столе, если без котла одну плату то да |
Kpecc Участник Сообщения: 186
strun, есть еще:
1 - как указывалось выше, электрод ионизации и его "щуп" над горелкой;
2 - микрик, обозначенный на вышеприложенной Вами ссылке, как п.13 - Micro switch.
По п.1 - "щуп" электрода должен находится в определенной части языка пламени.
По п.2 - никакая влага не должна попадать ни на п.13, ни на любой другой разъем.
| Цитата: | | если без котла одну плату то да | Это не котел. |
Kpecc, это не котел, а что это по твоему? Чайник? strun, И как оно вело себя на столе? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3541
Теоретик65, котлом сложилось называть прибор используемый для обогрева ( отопления),
а это устройство подогрева хозяйственной воды - "колонка".  |
Konstantin_18, а это водогрейный котел, а еще бывают действительно отопительные, универсальные, паровые....вот так сложилось по научному  |
Теоретик65, КРУТО завернул!  |
Куралесов Участник Сообщения: 178
попробуй эл.магнитный клапан поменять на заведомо исправный, это китайская колонка под названием аристон. Там с клапанами бывают проблеммы и электрод поменяй, не такое это уж и дорогое удовольствие. |
...уже дешевле колонку поменять, 100 зеленых всего. |
выше описанные запчасти 10 уев, так-что не в тему  |
Куралесов, так еще не вечер, а человек уже неделю не мылся. |
да я уже понял что китайская, клапан работает исправно, питание на него подавал он час работал никаких проблем, собственно сейчас колонкой так и пользуюсь включил воду, клапан и пошел купаться. возможно дело в щупе посмотрим, а на счет покупки новой не очень горю идеей покупки так как руки из плеч и не такое справлял, просто особо некогда заняться, работа отнимает все время. вот и решил узнать может кто сталкивался.
Добавлено 20-12-2013 23:47
Котёл — конструктивно объединенный в одно целое комплекс устройств для передачи некоторому теплоносителю тепловой энергии за счёт сжигания топлива, при протекании технологического процесса или преобразовании электрической энергии в тепловую.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB_(%D1%82%D0 ...
собственно котел это |
strun, опасно так купаться с принудительно включенным газовым клапаном |
Gaz Участник Сообщения: 428
| Теоретик65 писал: | | strun, опасно так купаться с принудительно включенным газовым клапаном |
strun, не обижайся, но руки из плеч, а голова - нет.  |
katodnik Участник Сообщения: 515
strun, смотри , как бы не пришлось квартиру ремонтировать после твоего ремонта колонки . Зубы, например тоже себе сам лечишь ? |
| katodnik писал: | | strun, смотри , как бы не пришлось квартиру ремонтировать после твоего ремонта колонки . ? |
Хорошо если квартиру... жизнь показывает что дома приходится ремонтировать…. Сколько горя и неудобств людям.
Кстати из последнего услышанного от инспектора охраны труда: если есть дозвил у «спеца» на проведение таких работ, то при возникновении чего-то !? можно списать на несчастный случай… при отсутствии дозвила – подсудное дело. |
