Ariston Class 740190001706 помпа и вентилятор
UT5YG
07-10-2017 14:24
Ребята, отремонтировал плату, с обвязкой на рабочем столе работает нормально.
Вопрос возник о том, через какое время после включения помпы должен включиться вентилятор?
На отремонтированной плате насос и вентилятор включаются одновременно.
Если вентилятор должен включаться позже, то чем определяется эта задержка?
Можно так оставить или это неисправность?
vik.can
07-10-2017 19:55
UT5YG, C мизерной задержкой при первом включении.Так,что Федор Иванович от давай с чистой душой.
UT5YG
08-10-2017 18:25
vik.can
Спасибо, сегодня делал другую плату Аристон, та же ситуация.
Я просто ранее не обращал особого внимания, а сегодня понял.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston Class 740190001706 помпа и вентилятор
  • Ariston Egis, реле RL01 на плате 740190001706
  • ARISTON CLASS 24 CF ошибка 201.
  • Ariston Class 24FF ошибка 501
  • Ariston Class CF24 Ошибка 502.
  • Ariston class нет регулировки отопления
