maison Новичок Сообщения: 12
После скачка напряжения ошибка 501. После замены платы котел заработал, только постоянно висит ошибка 201. Котел выпуска 2010 г.
Плату закупили в 2011. ARISTON уверяет, что платы старого образца в Россию не поставлялись с 2010 г. |
iner Участник Сообщения: 710
maison, и закончи предложение вопросом что требуется? А то описал что сделал, а что хочешь не написал…. |
Что можно сделать в настройках?
подключение R - 4 KOm вместо датчика сняло ошибку. |
Krende Горец Сообщения: 1518
Ну, и что ещё надо? Это если память не изменяет датчик бойлера. Так и выходили раньше из ситуации. |
Александр Лебедь Гость 46.211.*.*
maison, если датчик - это NTC, то ошибку снимает кипяток. Проверяй датчики заменой. Настройки должны быть стандартными (заводскими) для этой модели. |
lavrishin Участник Сообщения: 3135
maison,
В документацию заглянуть не пробовал? |
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 531
maison, плате не нравится датчик ГВС. Но эта ошибка спустя 1 минуту пропадать должна. Какая модель полностью? Если system, то ты должен правильно настроить в сервисном меню, если обычный, значит глюк в плате.
ps Плата с system на обычном работать не будет  |
maison, датчик NTC горячего водоснабжения на котле установлен или нет?
Или только на первичном теплообменнике на подаче и обратке? |
smd55 Участник Сообщения: 586
maison, Клас класу в зависимости от выпуска рознь,если у вас на котле нет датчика ГВС ,то плата от класа с тремя датчиками будет бить вас с этой ошибкой,если у вас на котле три датчика и ошибка 201,то копать плату. |
smd55, он пока не определился...
Завтра датчики пересчитает. |
Котлы выпуска после 2008 идут без датчика по ГВС |
maison, тогда закрывай тему. Резистор поставил вместо датчика, тогда одно скажи - ГВС адекватно работает? |
maison,
Я бы подразнился с параметрами. И проверил бы примененный чип с EEPROM. Начинка (как я понял) примерно как на картинке - с двумя датчиками... |
В принципе тему можно закрыть, т.к. ARISTON признал, что к нам "каким-то невероятным образом" пришла плата старого образца. Пока ждем новую - поставил накидной датчик на патрубок горячей воды под котлом. |
chisser Новичок Сообщения: 3
Кто сталкивался, помогите! Котел Ariston Clas 24 FF.
На данный момент котел не запускается ни для ГВС, ни для отопления, но если снять трубку, которая идет к пневмореле (см. на рисунке), то котел запускается и вода греется как надо. Ошибку выдает 201.
Автоматически турбина не останавливается, только отключением полностью питания...
Сервисмен из горгаза что-то там проверял, прочищал, в итоге сказал, что-то с платой.
Но доверия как то нет к его словам, т. к. потом скачал как делать ТО к этому котлу, а он и половины не сделал(
В чем может быть причина? Что проверить в первую очередь?
Добавлено 09-08-2013 09:57
Котел. |
chisser, судя по написанному, не лезь ни в котёл, не в чужие темы. Плату на замену в АСЦ.  |
chisser, Заводи свою тему, не принято здесь в чужих темах свои вопросы решать. А лучше сервис нормальный. Только не говори что в Москве нет такого. |
Извиняюсь, просто схожая тема) на пункт 2 не обратил внимания) Дело в том, что котел в 1000км от Москвы) |
AG33 Участник Сообщения: 738
| chisser писал: | | Дело в том, что котел в 1000км от Москвы) |
дело в том, что вот здесь половина мастеров живут примерно в тысяче километров от москвы, обращяйся к ближайшему
Или открой свою тему по правилам.  |
За ссылочку спасибо! Свою тему создам попозже, когда разберусь в деталях неисправности котла, чтобы не флудить) Здесь писать больше не буду, раз все так строго)) |
Александр Лебедь Гость 37.229.*.*
| chisser писал: |
Сервисмен из горгаза что-то там проверял, прочищал, в итоге сказал, что-то с платой. |
Мне нравится игра слов. Наверное, тему создавать не стоит. Лучше воспользоваться ссылкой. |
