Ariston Clas CF24 нужна прошивка
dimmer58
11-03-2017 10:41
Принесли плату от котла с неисправностью не разогревает выше 30 градусов.
стикеры присутствуют:
ic01 660060029501 GAL1ATM AR 7V1 660060029600 EE GAL1ATM 7V0
ic02 660060012100 SFKB2FX 3V0 660060012200 EEPROM SAFEFIX 3V0
При осмотре обнаружены окисления в районе ic14, ic02. На форуме прочитал что после залития прошивают прошивают ic09. поделитесь пожалуйста дампом.
Krende
Горец
11-03-2017 10:54
dimmer58 писал:
Уважаемый читатель, не сложно ли будет выложить сюда прошивки считанные Вами с этой платы для сравнения?
dimmer58
11-03-2017 11:11
Вот. Считано тритоном.
Krende
Горец
11-03-2017 13:26
dimmer58, к сожалению нет именно такой версии прошивки у меня. Есть выше и ниже.
smd55
11-03-2017 14:02
dimmer58, Смотри л.ч
dimmer58
13-03-2017 10:23
Спасибо за помощь. Зашью, проверю, отпишусь о результатах. Вопрос содержимое микросхемы ic09 и ic014 должно быть одинаковым?
Ярошевский Андрей
13-03-2017 11:51
dimmer58, шок Нет
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston Clas CF24 нужна прошивка
  • Ariston Clas CF24. Нужна прошивка для IC09.
  • ARISTON CLAS 24 FF нужна прошивка
  • ARISTON CLAS 24 CF нужна прошивка
  • Ariston CLAS System-нужна прошивка.
  • Ariston Clas 24 FF. Нужна прошивка IC09
