Ariston Clas CF24. Нужна прошивка для IC09.
мелбах 3
23-09-2016 18:01
Принесли плату с неисправностью: Не включается.Была в следах залития водой.После очистки платы,замены IC03, C33 и С29(большая потеря ёмкости) и замены реле RL01(подгорел контакт) выдал ошибку 302 и начал глючить(не реагирует на кнопку ВКЛ и не всегда на кнопку Сброс.Замена кнопок не помогла.
IC04 : 660060029502 GAL1ATM AR 7V2 660060029600 EE GAL1ATM 7V0
IC02 : 660060012103 SFKB2FX 3V3_CB79 660060012200 EEPROM SAFEFIX 3V0
наклейка на трансформаторе : CL SCHEDA AMPC-GAL1 MCU STD MED FF C&M. Почитал похожие темы на форуме,кивают на прошивку IC09.Поделитесь прошивкой,пожалуйста.
Leo140969
23-09-2016 20:23
Есть такая. В почте. Не IC04, а IC01.
мелбах 3
26-09-2016 20:41
Leo140969, благодарю за помощь.Плата заработала нормально после заливки вашей прошивки.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston Clas CF24. Нужна прошивка для IC09.
  • Ariston Clas 24CF. Нужна прошивка для IC09.
  • нужна прошивка IC09 версии 5V2 платы ARISTON CLAS
  • Ariston Clas 24 FF прошивка IC09
  • Ariston Clas 24FF нужен дамп памяти IC09
  • ARISTON CLAS 24 FF нужна прошивка
