ARISTON CLAS 24 CF нужна прошивка
anfis11
22-10-2016 18:26
Сперва котёл вставал на ошибку по циркуляции, приходили газовики и сделали т.о. написали на бумаге и ушли ничего не сделав .Второй мастер добавил скорости насоса и заработало. Потом на отсутствие пламени . Третий мастер дергал провода модуляции клапана при пуске .В итоге котел потом потух совсем . И позвали меня .По питанию было все норм .Поменял панел на другую какая была, от эгис ,включаются и горят все светодиоды .т.е нет старта Генерация на кварце есть, сброс работает .Поставил проц от платы эгис ,так как различие только в прошивках.Завелась .Родная морда не работает. Подключил с мордой от другого класс .Ошибок не дает включается насос и всё. Ручкой регулировки температуру не меняет стоит со 0 и всё думаю прошивка .Если есть рабочая у кого можно в личку .Я бы с одной пайки веривикацию сделал бы и если что прошил бы.Ещё и катушка на 6 ком сдохшая поменял .Думаю плата грозовидавшая но не насмерть , но с другой стороны проц тю-тю .Если надо то прошивки солью от ик09ки и ик14 ки. Где можно найти микросхему 1B3 J1G0 от морды ? Извините за сумбурную речь , столько проблем в одно котле не видел ни разу.
Cesar
22-10-2016 18:48
anfis11, В школу , в третий класс ... злость
anfis11
22-10-2016 19:13
Вообще то у меня всего 10 классов.Писать я не люблю оттого и не пошёл дальше в вуз,а пошёл в армию. Но я стараюсь.
permyakov3
22-10-2016 21:40
anfis11 писал:
И позвали меня
Ну прямо притча. anfis11, походу тут должен вступить бубен...( гы-гы ржу не могу)
viktunknown
22-10-2016 21:55
Чего сразу наезжать на человека по имени Anfis,вроде по его описанию именно EEPROM и может быть причиной.Скинь,коллега свой e-mail,пришлю на обе (ic9 ic14) скачано с заводских.
Добавлено 22-10-2016 21:58
А панель CLASS на EGIS не пойдет,протокол шины I2C не тот
Cesar
22-10-2016 22:52
anfis11, Братуха , попроще , к тебе потянутся люди...
anfis11
23-10-2016 04:17
На маленьком шильдик то был .SFKB2FX_3V0 660060012100 EPROM SFKB2FZ_3V0 660060012200 . Второго не нашёл с большого , который и поменял , смахнули до меня .
Добавлено 23-10-2016 06:24
Пойдет проц или нет .Или всё таки прошивка?
Leo140969
23-10-2016 09:12
viktunknown писал:
Clas-ная морда на Ежиксе вполне работоспособна, не отображается только первый символ на индикаторе.
anfis11
23-10-2016 12:20
А насчёт микросхемы на плату, мыслики ,никто не подкинет что, где, почём?
anfis11
23-10-2016 17:45
Попросил с рабочего котла плату и слил прошивки .плата завелась с мордой эгис .Оказался и клапан не работает с рабочей катушкой .смахнул на новую и всё . котёл работает.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» ARISTON CLAS 24 CF нужна прошивка
  • ARISTON CLAS 24 FF нужна прошивка
  • Ariston CLAS System-нужна прошивка.
  • Ariston Clas CF24. Нужна прошивка для IC09.
  • Ariston Clas 24CF. Нужна прошивка для IC09.
  • нужна прошивка IC09 версии 5V2 платы ARISTON CLAS
