Ariston CLAS 24FF-сгорело реле, вкл. вытяжной двигатель
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
ValdemarKravets
21-09-2011 12:39
утром проснулись - котел не работает, есть запах((
отключил вилку, закрыл вентиль газа.
разобрал - визуально все в порядке...
открыл кожух платы управления - ужас.
выгорело реле JFC-43F 24х вольтовое., отвечающее (как позже выяснилось) за вытяжной двигатель.
после более детального осмотра заметил, что выгоревшее реле оплавило корпуса 2х соседних реле (за что эти отвечают информацию не нашел).
также сгорел конденсатор (таких ранее не видел)
фото платы и деталей прилагается.
т.к. выгоревшее реле повредило плану - необходима схема этой платы с целью восстановить дорожки.
Ярошевский Андрей
21-09-2011 13:45
Про конденсатор " невиданный" можно подробней?
а фотки я недавно выкладывал в похожей теме.
Добавлено 21-09-2011 13:46
на которых видна топология платы
ValdemarKravets
21-09-2011 14:27
Ярошевский Андрей,
сейчас сделаю фото...
конденсатор белый... там 1 и 100.
скорее всего 100 Вольт и 1 мкФ. а там кто его знает....
lavrishin
21-09-2011 14:27
ValdemarKravets,
Чтобы не морочиться и не сомневаться советую связаться с дядей Пашей http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=383082 . Он - ближе всех. Быстрее дело будет....
ValdemarKravets
21-09-2011 14:56
lavrishin,
спасибо.
помогли с нужной информацией. завтра куплю детали.отпишусь...
Ярошевский Андрей
21-09-2011 20:12
ValdemarKravets писал:
перед 1 четко просматривается точка, следовательно 0,1мкф
Iggor
21-09-2011 23:33
Жуткое дело, однако. Что же вызвало такие разрушения? шок шок шок
Что с турбиной? Может реле нужно подобрать по-качественнее ?
Емкость по габаритам явно 0,1 мкФ.
lavrishin
22-09-2011 07:12
....конденсатор белый... там 1 и 100.....
После таких повреждений часто выходит из строя ULN2003 и убивает процессор. Надо бы для начала проверить...
ValdemarKravets
22-09-2011 19:09
сегодня купил детали.
емкость нашли вообще легко. а вот реле таких чина не выпускает, но зато появились JFC-46F... более мощный вариант аж на 2 ампера)))
поставил, включаю - включается... ошибку 302 выруливает. по каталогу: нарушение коммуникации (плата управления).
Добавлено 22-09-2011 19:22
Iggor,
когда включил камп, который поключен в упсе... утилита, обслуживающая упс с гордостью доложила, что ночью был скачек 620 В (как написала утилита). и упс отключился с паузой в 15 минут....
значит 2300 грн, потраченные на упс стоили того. упса спасла, все, что было к ней подключено.... а вот АРДО (там проц умер) и АРИСТОН - все видно на фото..
Ярошевский Андрей
22-09-2011 19:39
ValdemarKravets, ночной скачек напряжения скорей всего не при чем.
просто эти релюхи берут и дохнут.
поэтому есть запас в несколько сот шт. улыбка
ValdemarKravets
22-09-2011 20:28
Ярошевский Андрей,
проверить практически невозможно... но думаю, Вы согласитесь, что качество электроснабжения желает лучшего...
Iggor
22-09-2011 20:36
Ну если 620 вольт на плату - не видел, не скажу. Но то что чиновское г... - это факт. Прогар конкретный.
Konstantin_18
22-09-2011 23:15
дык
lavrishin писал:
lavrishin
23-09-2011 07:26
ValdemarKravets,
При таком скачке напряжения (620 В) первым должен был умереть варистор и сжечь предохранители....
Полагаю, что виновато не сетевое напряжение а именно реле турбины. На твоем фото платы виден прогар в районе этого реле от шины 220 В до ног катушки реле. Вероятно, что прогар произошел в момент отключения реле турбины. Полагаю, что именно это высокое напряжение "расстреляло" емкость С15. По всем признакам - должно было достаться и ULN2003.
Более свежие платы управления выпускаются уже без этого реле.
ValdemarKravets
23-09-2011 21:34
lavrishin,
спасибо, сейчас пытаюсь выяснить причину ошибки 302... нашел маленькую зацепку... опробую - отпишусь.
ValdemarKravets
23-09-2011 23:15
lavrishin,
Вы оказались правы: ULN 2003 мертвые. сделал фото.... (отметил красными крестами...)
появился вопрос: (опять же смотрим фото)...
а вот не отстрелю зачем дорожка на ножке управления реле, которая идет только на LAN(через R45 разве есть смысл "смотреть" как реле срабатывает.... : возле реле - отметил красной линией (почти ровной)
дорожку хорошо видно на Вашем фото...
Iggor
24-09-2011 00:35
Какая разница что за дорожка идет на этот RJ45? Может питание... У вас что-нибудь подключено к нему? По инструкции это - соединитель блока eBus-translator. LAN - это не здесь.
lavrishin
24-09-2011 07:59
ValdemarKravets,
Я бы не морочился с RJ45. Не это сейчас главное. Надо бы удалить обе ULN2003 и проверить состояние процессора. Начать - с проверки питания на выходах обоих стабилизаторов 5 В а также стабильность 24 В.
ValdemarKravets
24-09-2011 09:33
lavrishin,
ULN2003 выпаял,а вот проверить питание не успел... на работу вызвали...
ValdemarKravets
25-09-2011 12:41
lavrishin,
вернулся с работы... проверяю: питание в норме...
обратил внимание, что после включения 220В через 2-3 сек. срабатывает одна из релюшек... после отключения - опять же через 2-3 сек. реле отключается...
завтра куплю ULN2003 - будем пробовать...
lavrishin
25-09-2011 12:50
...завтра куплю ULN2003 - будем пробовать...
Я бы не спешил с покупкой ULN. Проверь состояние процессора. Очень может быть что один или несколько его входов провалены.
permyakov3
25-09-2011 16:48
Проверь 18 ногу IC02, при таких пробоях она на земле бывает. Только что такую плату, правда egis починил заменой проца с донора.
ValdemarKravets
25-09-2011 19:36
lavrishin,
интересно... каким макаром проверить проц в домашних условиях не имея схемы платы.... с получением достоверного результата....
permyakov3,
спасибо, сейчас же проверю 18 ножку IC02 относительно земли...
Valerij 22
25-09-2011 19:39
permyakov3 писал:
17 нога IC02 через ULN управляет релюхой...
ValdemarKravets
25-09-2011 19:41
Valerij 22, permyakov3,
18 ножка IC02 с землей прибор обрыв показал...
Добавлено 25-09-2011 19:45
подходящий октябрь очень "мягко" намекает купить ULN2003 и опробовать....
Valerij 22
25-09-2011 19:45
ValdemarKravets, 17 нога IC02.
Konstantin_18
25-09-2011 19:50
Врядли ULNки как-то влияют на ошибку 302. ИМХО начинать нужно было с нее.
ValdemarKravets
25-09-2011 19:50
Valerij 22,
17 тоже обрыв...
permyakov3
25-09-2011 21:17
Да извини обсчитался 17 нога.
ValdemarKravets
25-09-2011 21:20
permyakov3,
и 17 и 18 проверил. IC01 каким образом проверить на работоспособность?
permyakov3
26-09-2011 00:27
Я проверяю сначала наличие питания на самом проце, за тем генератор осциллом (щуп 1\10), за тем обмен с платой управления так же осциллом тупо наличие импульсов. Платы юзаю на столе и помнится давненько первый аппарат запорол сам блок управления спаяв к нему собственноручно кабель один в один а по краям у него оказалось питание 5в и 14в. Перепутав местами сжёг плату. Схемы полной нет, есть только часть схемы связанной с разъёмами CN04 CN22 но в твоей ситуации тебе вряд ли поможет.
lavrishin
26-09-2011 08:42
ValdemarKravets,
Советую связаться с дядей Пашей http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=383082 или с Konstantin_18. Иначе проверка платы может затянуться надолго...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston CLAS 24FF-сгорело реле, вкл. вытяжной двигатель На страницу 1, 2  След.
  • Котел Ariston Clas 24FF ошибка 201
  • Котел Ariston Clas 24FF ошибка 601
  • Ariston Class 24FF ошибка 501
  • Ariston EGIS 24FF ошибка Пламя + 80°C
  • Ariston Egis 24FF нужна прошивка
