dimon83333 Предупреждений: 1 Сообщения: 9
здравствуйте.такая проблема,котёл включается при падении давления в системе водопровода(открытии/закрытии крана холодной воды)в режиме гвс не работает,поработав секунд 20 выключается,горелка запускается но вода холодная...трёхходовой клапан наверное? !!! Предупреждение :
| Брошенная тема! |
Shoroh Новичок Сообщения: 29
Димончик007 Участник Сообщения: 546
Однозначно это датчик протока....... |
датчик протока это расходометр гвс? |
В датчике протока ( расходомере ) подклинивает крыльчатка из-за плохого качества воды на входе. Надо извлечь датчик сдвинуть крыльчатку, добиться ее свободного вращения и поставить фильтр на вход холодной воды. |
смотрел датчик протока,там всё чисто,крыльчатка неподклинивает.....фильтра перед котлом стоят....но судя по схеме не хватает регулятора расхода....он там должен быть?
Добавлено 23-12-2009 18:49
и ещё когда начинает работать в режиме гвс,начинается такой гул как будто сейчас взорвётся.... |
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 528
dimon83333, то что котёл реагирует на перепад давления холодной воды - это не страшно, там гидрофор, наверное, если да, то проверь грушу. Просто в сервисном меню можно выключить задержку включения СО после расхода ГВС. Нарочно ведь не станешь подклинивать турбинку.
И проверь или вторичник нагревается, сейчас водичка холодноватая приходит, также загляни на его внутреннее состояние. И ещё пробуй кранами ограничить проток. Если гул - значит закипел. |
владимир А Забанен  Сообщения: 45
dimon83333, от препада давления спасает обратвый клапан,  |
evgenij_slav Участник Сообщения: 515
dimon83333, а по газу настройка проводилась? Давления мин./макс. какие? Если не знаете что такое датчик протока, лучше в котёл не лезть, доверьте это опытному специалисту - в Киеве это не проблема. |
alieg_zp Предупреждений: 1 Сообщения: 14
а какой период времени котел эксплуатируется обратный клапан устранит ложное срабатывание датчика протока |
shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 266
dimon83333, сколько лет котлу?
Похоже да забитый теплообменник ГВС со стороны первичного контура. Может что приплыло из СО, фильтр на обратке есть? |
в том то и дело что котёл новый, эксплуатируется с конца октября,гвс практически не пользовались,стоит фильтр на на водопроводе и соляной на в ходе в котёл и на обратке фильтр стоит...настройки котла не проводились.... |
| dimon83333 писал: | | в режиме гвс не работает,поработав секунд 20 выключается,горелка запускается но вода холодная |
Возможно подробней описать этот процесс? Что происходит после открытия крана ГВС? Если включается сразу, то когда отключается, перезапускается и т.д. |
Vladoff Гость 195.16.*.*
И в режиме отопления как работает? |
Partner Участник Сообщения: 86
Колеги! Читайте внимательно сообщение dimon83333 .А именно-открытие холодной воды.У меня такое было,промучался целый день,а решение проблемы было елементарно просто.В моём случае был частный дом с пятьма точками отбора горячей воды.И в самой дальней точке "гараж"долго не было отбора воды.Перед краном собрался в трубе воздух и вся труба работала как ёмкость с воздушной подушкой.После того как пропустилась вода-всё стало ОК. |
Partner,да есть проложеные и заглушеные трубы на гарячую и холодную воду...сегодня поставлю на них краны...в режиме отопления работает нормально,появлялся какой то небольшой гул при работе,но потом пропал.гвс практически не пользовались,при первых включениях всё было нормально,а потом при открытии крана горячей воды котёл включается,начинается гул,вода выходит горячая,если переждать этот гул секунд 20 то котёл выключается,потом включается, шумит уже не так и вода уже идёт ели тёплая |
Проверь трехходовой клапан и сними вторичный теплообменник и проверь его по протоку воды, если нужно то и промывку сделай |
dimon83333,в моём случае одна точка была тоже заглушена и я с неё просто пропустил воду,но сначало выкинуло воздух.Неисправность очень интересна и сложная.Только пропусти воду на всех точках.О результате отпиши. |
Partner спасибо!поставил кран,спустил воздух,больше ложных включений не происходит.гвс не работает,котёл гудит страшно... |
Опыт и случай-большое дело.Удачи. |
seregaddr Предупреждений: 2 Сообщения: 12
dimon83333 когда кател работает в режыме атопления, горячая вода нагреваеца по теплообменику от горячей воды.
Когда зажегаеца гарелка открывай кран гвс, и шума не должно быть кроме протока воды черес трубок,
Если котел всеровно гудит, то прислушевойся откуда шум, и што именно шумит или гудит, потрогай, можешь на пару секунд отключить насос потом турбинку, ведь больше некаму там гудеть, опиши этот шум. |
xelka Участник Сообщения: 36
dimon83333, По человечески объясни - когда включается, выключается, что при этом делаеш? |
dynamit Участник Сообщения: 101
гул в котле может возникать из-за подклинивающего насоса, а также от вентилятора. проверь. |
открываешь кран горячей воды,котёл запускается,начинается сильный гул в первичном теплообменнике,такое впечатление что вода закипает,из крана вода бежит тёплая....тут писали что может быть забитый теплообменник ГВС со стороны первичного контура,так котёл третий месяц только работает.... |
Vladoff Гость 95.111.*.*
[quote="dimon83333"] Эта проблема изначально появилась или вначале все работало как книга пишет? |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1030
dimon83333, То что котел только третий месяц в работе ничего не значит. Все зависит от качества воды. У меня был случай с Береттой Чао - за три месяца забило известью так - что при давлении на входе в 3 кгс/см на выходе струйка в миллиметр. Проверить ведь не трудно.  |
аристошка Участник Сообщения: 932
к тому же если предварительно система не была промыта то грязь из СО и ГВС могла просто лечь в теплообменник
а это произойдет в первые минуты включения на циркуляцию
в дальнейшем из-за плохого отбора тепла от теплообменника (плохая циркуляция) возможен локальный перегрев и более быстрое осаждение накипи
дело нескольких месяцев
неизвестно как отрегулирован котел по газу на ГВС
на ГВС котел работает на максимальной мощности |
изначально всё работало нормально,потом в работе гвс начал постепенно появляться гул.системы цо и гвс,полипропиленовые трубы монтировались при установке котла.сегодня посмотрю теплообменник. |
А может елементарно при установке котла на спуснике воздуха на насосе не подняли красную пробочку,что в 50% случаев дает шум на новом котле. |
красная пробочка поднята... |
dimon83333 Так ты и обясни, што кател шумит а не гудит и шум раздаетса из теплообменика.
Tеплообменик снимай, прочисть капитально, и на клапане спуска воздуха оброти внимания, он может быть забит, иза воздуха в теплообменике он и шумит, трещит, и быстро нагреваеетса теплообменик, датчик T дает команду на отключение гарелки, или уменьшение пламени, и за чего гвс еле теплая. |
mrstone Участник Сообщения: 292
| dimon83333 писал: | | в том то и дело что котёл новый, эксплуатируется с конца октября,гвс практически не пользовались,стоит фильтр на на водопроводе и соляной на в ходе в котёл и на обратке фильтр стоит... |
Вызов по гарантии с такими же признаками  |
