Ariston EGIS BS 24 FF нужна корректная прошивка.(замен.плат
smd55
08-04-2014 21:07
Плата AMPC-GAL MCU STD ENTRY поступила нерабочей и немного со следами ремонта.После прошивки IC09 на 5,2V работает все ,слушается ручек управления,но на дисплее только два сигмента высвечивают.
Нужна прошивка IC09 наклейкана проце GAL1ATM AR 5,2V;
EEPROM GAL1ATM AR 5,2V:
В моей прошивке IC09 на 5,2V нет AR возможно загвоздка в этом.
Если у кого-то есть такая пожалуйста скинте в л.ч..Имею разные прошивки но такой нет,надо помогу.
Ярошевский Андрей
08-04-2014 21:42
а может IC14 перешить?
smd55
08-04-2014 21:48
Ярошевский Андрей, Перешивал результат ноль.Не помню при прошивке IC09 на 2,5 или 3 v ,заработали все сигменты дисплея,но перестала слушать ручки управления,сразу задача шла на 99 гр.
Maksim_kobrin
09-04-2014 00:41
smd55, Вить, есть AR 7V1, если надо для эксперимента, могу скинуть.
smd55
09-04-2014 07:59
Maksim_kobrin, Максим спасибо ,но я буду надеяться что попадет мне такая или комуто,эта плата из тех помнишь я тебе говорил, она не горит есть шт 4 востановленных хоть соли.
permyakov3
09-04-2014 10:24
Смотри личку.
smd55
09-04-2014 13:00
permyakov3, Спасибо! С твоей ведет себя точно как с моей.А в ней присутствует буквы AR ?
Будем эксперементировать дальше.
permyakov3
09-04-2014 13:47
В архиве есть файлик текстовой, там описано что и как. Смотри ещё личку, был такой случай. Я прошивал первым файликом и всё ОК. Но у меня плата была залита . Обычно я поднимаю проц, если вижу следы подтёка под ним. Да и надеюсь дисплей то с исправного аппарата? И если полазить по менюшке цифры тоже не высвечиваются?
smd55
09-04-2014 15:21
permyakov3, С первой меню работает до 25,а 29 не идет.Вторая скорей всего с темы внизу не идет.
permyakov3
09-04-2014 15:36
К сожалению других у меня нет.
Valerij 22
09-04-2014 21:41
smd55, дисплей родной или твой ремонтный? Может с дисплеем проблема?
smd55
10-04-2014 12:22
Прошу прощения за неправильно открытую тему.Благодаря подсказке permyakov3, покопаться в архиве понял ,что скорей всего эта плата не clas, а egis или BS (ENTRY).Бумажка пришедшая с платой и 6 релюшек и то что нет сменых чипов ,повели меня не в то направление.Проверив все имеющие у себя прошивки и обвязкой как EGIS и BS и их платой управления коректной работы не добился.Остается актуальной поиск прошивки. AR 5,2V.,но на EGIS BS.
Тему попробую изменить.
С обвязкой как EGIS так и BS все работает .Вк.насос и вентилятор,идет розжиг пламя видит, газ открыт,проработав минут 3-5 загорается желтый индикатор(домик) ,но котел продолжает работать не блокируеться,доходит до заданной температуры,после 3 минут ожидания запускается.Ручки управления слушает .
scorpionlion
10-04-2014 12:52
smd55 писал:
осталось подключить дисплей от BS
smd55
10-04-2014 13:06
scorpionlion, Дисплей у меня есть от BS и описал я работу с ним .Может ты имеешь в виду с BS11 у меня есть ,но не пробовал .
scorpionlion
10-04-2014 13:09
smd55 писал:
smd55 писал:
теперь поясни, какие два сегмента высвечивают?, а что не высвечивается?
Добавлено 10-04-2014 13:10
от BS II дисплей не пойдет
smd55
10-04-2014 13:27
scorpionlion, Я попросил прощения ,мне она пришла с бумагой аристон клас24 фф я ее проверял с платой класа,потом по совету порылся в архиве монитора и нашел что плата ENTRY идет на EGIS и BS,и прошил IC 09 на 5,0 v от EGIS(а надо AR 5,2V) и проверял ее с платой индикации от EGIS (ей же всегда ремонтирую и проверяю и BS).Также ставил ее родную прошивку ,вообще запуска насоса нет.С другими прошивками от EGIS и BS показывает разные ошибки .
permyakov3
10-04-2014 17:28
Всё таки я думаю у тебя Clas. Так ты пробовал ставить прошивку ту, которую я тебе второй прислал? Как себя вела.
smd55
10-04-2014 18:48
permyakov3, GAL1- поколение плат с обычным 1трансформатором (или двумя).
GAL2- платы с импульсным блоком питания.
ATM- атмосферные (обычные) котлы с медным теплообменником
СND- конденсационные котлы с теплообменником из нержавеющей стали
ENTRY- платы EGIS, BS.
MED- (medium-средний) котлы CLAS.
FULL- обычно от котлов GENUS.
Вторую твою прошивку ставил ,сразу ошибка Р2 но третьего сигмента на дисплейной класовской плате отсутствовал и определить ошибка 5Р2 или 1Р2 или еще что-то невозможно.Я ее и раньше пробовал она была выложена пару лет назад тобой в твоей теме.
permyakov3
10-04-2014 21:23
Ну тогда ой.
scorpionlion
10-04-2014 22:05
smd55, Смотри личку.
smd55
07-05-2014 20:58
Тему закрываю.Спасибо всем кто пытался помочь.Прошивку не нашел,но плата работает коректно при замене большого проца с его прошивкой,от Clasa как clas ,от Egis как еgis.Плата моя ,будет как резервная в зависимости какая понадобится тот проц и подброшу.Родной проц отложил,если попадет мне точная прошивка еще раз проверю.Возможно проц глючный.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston EGIS BS 24 FF нужна корректная прошивка.(замен.плат
  • Ariston Egis 24FF нужна прошивка
  • Ariston EGIS 24FF - нужна прошивка
  • Ariston EGIS 24 - нужна прошивка еепром.
  • ARISTON CLAS 24 FF нужна прошивка
  • Ariston Uno 24mffi нужна прошивка
