ПММ ARISTON CISLI 420 подскажите код ошибки.
andre2005
01-02-2012 21:54
Принесли в ремонт ПММ ARISTON CISLI 420
TYPE #LS08-EVO3C
S/N6111098076
Неисправность такая.Сеть включается,программа выбираетя,стартует,заливает воду,кратковременно вкючается тен затем включается насос и тут же начинает мигать самый крайний левый светодиод и продолжается это до бесконечности,насос тоже не останавливается.Там на верхней торцевой панели двери стоит 4 светодиода и мигает крайний левый.Подскажите,код ошибки и на что он указывает.В аппарате проверил всё,что можно-тен,насос ,концевики.Термопредохранители тоже исправны,модуль остался непроверенным,нечем заменить для проверки.
АлексШ
01-02-2012 22:07
Почитай коды ошибок мерлони, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=47132
34rus!
01-02-2012 22:08
Переполнение
vrybalkin
02-02-2012 06:45
andre2005, Наклони ПММ и слей воду с поддона.(найди где течь).
andre2005
02-02-2012 14:46
vrybalkin, в этой машине нет датчика с поплавком. Да и воды в поддоне нет,она всё стоит разобраная,на это я сразу обратил внимание.
vrybalkin
02-02-2012 15:07
andre2005, Кинь индустриальный код.
CISLI420
34144 15/11/2011
CISLI420.C
40646 15/11/2011
CISLI420.C/HA
49005 15/11/2011 Протечка водяного контура. Перелив воды в поддон аквастопа 1 AL01(ошибки).
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ ARISTON CISLI 420 подскажите код ошибки.
  • СМА CANDY CS2 084 R подскажите код ошибки
  • СМА BOSCH WOR16152OE/01 подскажите код ошибки
  • ППМ Ariston LL-40 код ошибки.
  • СМА ARISTON AVSD 107 EX код ошибки F - 03
  • Код ошибки в сма ARISTON AVL105 EU
