БЛЕК Участник Сообщения: 607
Добрый вечер, СМА ARISTON AVSD 107 EX 080297020001 11 082 40541485 выдала ошибку F-03, но фишка в том если вода подается теплая градусов 30 машинка работает идеально, с холодной водой опять выдает ошибку F -03. а если модуль устанавливаю новый машинка работает и с холодной и с теплой водой, просмотрел старый модуль неисравностей не нашел, подскажите может кто сталкивался с подобным дефектом(с теплой водой работает а с холодной нет). |
34rus! Участник Сообщения: 1593
БЛЕК, А кроме того что просто перекинул модуля, ещё что сделал? Хотябы напряжения, какие нибудь в важных местах? Или сразу готовый ответ? Если второе, то уже его сделал, заменил модуль. Тут добавить больше не чего. |
я с такой неисправностью сталкиваюсь первый раз, была схема, а то, что новый модуль подкидывал это не говорит, что я отказываюсь делать неисправный модуль я просто прошу подтолкнуть на мысль или схему этого места ведь если я буду только новые модуля ставить, в голове что отложится.  |
БЛЕК, Ну F03 ошибка по датчику температуры, да и сам говоришь что от температуры зависит неисправность, хотябы напряжение на датчике померить надо, я ещё в первом сообщении указал. |
когда выдает ошибку F -03 на датчике температуры 3.55 вольта с холдной водой.
а когда вода 25 градусов 3.11 вольта сопротивление датчика 16 кОм и СМА работает типа с несправным модулем. |
alekstv Забанен  Сообщения: 485
БЛЕК, так возми и сравни всеэти данные с робочим модулем. И проверь всю цепочку на модуле по NTC. |
В том то и дело параметры по питанию на новом модуле такие же но он работает, а это неможет из-за микросхемы опорного напряжения 431, или все таки сам проц, |
БЛЕК, а поршивку перекидывал. |
Ещё раз проверь всю цепь NTC от датчика до проца, пропаяй. Судя из твоих слов в первом посте, проц не види то сопротивление что ему нужно. гдето есть косяк в цепи. |
Сделалл промыл плату спиртом, пропаял, и одни резюк на10 кОм в цепи NTC датчика температуры, он был 9кОм. Спасибо alekstv,  |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| Цитата: | | резюк на10 кОм в цепи NTC датчика температуры, он был 9кОм |
Врядли проблема была в этом. Резисторы обычно увеличивают свой номинал или обрываются. В сторону уменьшения номиналы не изменяют, если конечно резистор не в уголь и проводимость была по углю. |
У меня несколько раз в ТВ встречалось отслоение SMD деталей от дорожек. А с наружи не видно.
В случае БЛЕК, явно было видно что несоответствует сопротивление цепи. При подаче тёплой воды сопротивление татчика изменилось, и проц его проглотил. |
