Ariston Cares X 24 FF ошибка 303
antonluba
01-11-2018 09:22
Плата GAL-EVO II SE на столе пока без обвязки.
После тестирования ошибка 303 и не сбрасывается.
По мануалу - ошибка ЭБУ.
Предстоит разбираться, но может кто решал?
antonluba
01-11-2018 12:09
Питание 24В, 5В, 5В в норме.
Генерация на кварце большого проца имеется.
При нажатии ресет проскакивает две пачки импульсов на преобразователь для контроля ионизации.
Синхронно с этим появляются пачки импульсов на 93C66
Добавлено 01-11-2018 12:22
При включении питания также проскакивает несколько пачек импульсов на 93C66
Ресет на малом проце поднят.
Слил содержимое 93С66.
Может кто поделиться исправным?
antonluba
01-11-2018 16:56
В параметры не входит.
antonluba
08-11-2018 08:07
Вопрос еще актуален. Прошу поделиться дампом.
Maksim_kobrin
12-11-2018 03:31
они ещё все гарантийные, не было смысла читать память и ковырять.
antonluba
12-11-2018 06:54
Вопрос решен заменой платы.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston Cares X 24 FF ошибка 303
  • Ariston BS ошибка 40 и 60
  • Ariston BS 24 FF - ошибка 307.
  • Ariston BSII 24 ошибка 80
  • Ariston Clas 24 FF. Ошибка 607
  • Ariston Clas 24 FF ошибка 307
