ГК Ariston BS || 24 FF ошибка - пониж. давление носителя
UT5YG
14-01-2016 15:59
Ariston BS 2 24 FF ошибка "Пониженное давление носителя"
С НОВЫМ ГОДОМ!
Ребята, прошу помощи.
В этом котле датчика давления носителя", сказал сервисант, нет.
В Ariston Class была такая причина, но там есть дисплей и меню пункта 247 можно было выбрать требуемый вариант контроля давления воды, то есть датчик или NTC.
Здесь похожая ситуация, но в меню зайти нет возможности, так как нет дисплея и существует ли вообще возможность настроек в этом котле?
Как быть с этой причиной?
sergey 73
14-01-2016 16:51
UT5YG начнем с того, модификаций БС2 есть две штуки. С каким газовым клапаном данный котел? Если котел с 845 клапаном, то в турбоверсии у него есть датчик давления.
smd55
14-01-2016 18:02
UT5YG, Если 40-50 и домик ,то нет давления или не корректно видят температуру датчики NTS.Как на всех котлах не имеющих датчика или реле давления.То есть датчик обратки видит большую температуру чем на подаче.BS 11 c датчиками давления мне не попадались.
UT5YG
14-01-2016 20:00
Ребята, спасибо.
Сервисант сам не знает, какой ГК.
Но усердно утверждает, что датчика нет.
Ошибка 40-50 и нет розжига (не домик) - это соответствует ошибке "Проблема циркуляции воды...."
Обвязку сделаю посмотрю, хотя мне кажется, что проблемы с насосом. Он может засориться?
Датчики NTC менялись на новые, дело не в них.
lavrishin
14-01-2016 20:10
UT5YG писал:
...Сервисант сам не знает, какой ГК.....
Когда сервисант определится с моделью аппарата - тогда и поговорим...
sergey 73
14-01-2016 21:24
UT5YG, для более детального изучения проблемы желательно подключить дисплей от Clas EVO или Еgis plus. Разъем CN26 в плату запаян?
UT5YG
15-01-2016 12:06
Ребята, понял.
Дисплея нет...
Продиктовал сервисант надпись на ГК:
NATGAZ-132 1136
LEAKE GE..1136
Это все.....
Gaz
15-01-2016 12:25
Дядь Федор, почту посмотри... Привет
UT5YG
18-01-2016 12:20
Кто подскажет, в определении пламини, на плате (в углу возле штырька FLAME),
стоит конденсатор С27, его емкость 0,22мФ, 305V.
Его кто-то ранее менял.
Это верно или она должна быть меньшей величины?
lavrishin
18-01-2016 12:37
UT5YG писал:
...стоит конденсатор С27, его емкость 0,22мФ, 305V....
Как-то так...
UT5YG
18-01-2016 12:50
Спасибо, видно 0,15 мФ.
UT5YG
18-01-2016 19:36
Малость продвинулся, был с утечкой диод в оптопаре JC08 -- заменил.
Теперь ситуация такая:
Обвязанная плата, но без газового клапана,
Включаю, все нормально, после эмитации пламени (В НТС подачи я обязательно, после розжига, уменьшаю сопротивление).
Но проходит 7-8 секунд и отпускает реле RL08,
плата вываливается в ошибку (80 град. зеленый и красный внизу светодиоды), что соответствует неисправности платы управления.
Я пока не могу проследить цепь контактов этого реле, что оно включает или отключает, все ушло под реле, а монтаж печатки плотный ужасно! Буду рыть...
Я не знаю, контролирует ли процессор газовый клапан, там аж шесть проводов. Самого клапана у меня нет.
Возможно плата уже и рабочая, если идет контроль по ГК.
Прошу подсказать,улыбка
Спасибо огромное за ответ...
sergey 73
18-01-2016 22:23
Процессор клапан не контролирует, зато контролирует изменения температуры на подаче и ОБРАТКЕ.
UT5YG
19-01-2016 14:00
Сергей. СПАСИБО1
Значит без газового клапана, при обвязке на столе, если плата исправна, то не должна уходить в аварию?
UT5YG
20-01-2016 09:31
А не контролирует ли процессор ток модулятора, я его не обвязывал?
Gaz
20-01-2016 15:25
Дядя Федор, исправная плата пойдет на розжиг без газового клапана и сделает 3 попытки.
После 1-й неудачной попытки заморгают светодиоды 40, 60, 80 и "домик" (желтый).
После 2-й неудачной попытки заморгают светодиоды 50, 60, 80 и "домик".
После 3-й неудачной попытки загорится авария "отсутствие пламени при розжиге" (красный).
UT5YG
30-01-2016 17:45
sergey 73:
Я то при помощи переменных резисторов отслеживаю и подачу и обрат, это не помогало.
Gaz:
Спасибо.
У меня без газового клапана на столе вот такая же ситуация и была.
Я не мог получить полноценный запуск без газового клапана.
Поставили газовый клапан и все пошло.
Получается, чтр процессор таки контролирует ток модулятора.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» ГК Ariston BS || 24 FF ошибка - пониж. давление носителя
  • Ariston Egis Plus 24 FF падает давление
  • Ariston UNO постоянно растет давление в СО
  • Ariston GENUS 28 FF падает давление в контуре отопления
  • Ariston BS ошибка 40 и 60
  • Ariston BS 24 FF - ошибка 307.
