White_leo Участник Сообщения: 52
Стоит этот котёл, год отработал нормально. теперь чудеса какие-то:
за ~ месяц давление в CO падает с 1.5 до 1. следов протечек не обнаружено. если котёл находится в режиме отопления и на манометре показывает 1, то при включении ГВС давление на манометре подскакивает до 1.3, при переключении на отопление - опять 1.
что это может быть?
фильтр осенью чистил, трехходовый разбирал - все чисто. |
smd55 Участник Сообщения: 586
В первую очередь проверить расширитель,тебе говорили. |
если можно, расшифруйте)) |
wrill Участник Сообщения: 83
В расширит баке давление есть? |
White_leo,Так вы расшифруйте вашу модель,согласно правил,не встречал модель со значком + |
Ariston Egis Plus 24 FF
слово плюс сократил) |
Слово плюс сокращать нежелательно поисковик будет работать некорректно. Я про бак спрашивал. |
Давления в РБ не было, накачал 1 атм. Все-равно история та-же:
давление в СО 1.3, при включении ГВС поднимается до 1.6, при отключении ГВС, давление падает до 1.3.
что это может быть? |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2091
| White_leo писал: | | что это может быть? |
Дырка в теплообменнике. |
| Теоретик65 писал: | | White_leo писал: | | что это может быть? |
первичном или вторичном? |
Kpecc Участник Сообщения: 186
| White_leo писал: | Стоит этот котёл, год отработал нормально. теперь чудеса какие-то:
за ~ месяц давление в CO падает с 1.5 до 1. следов протечек не обнаружено. | С этим вопросом думаю подсказали уже - в этой модели, в Р/Баке давление воздха должно быть 1 bar.(на "сухом" котле)| White_leo писал: | если котёл находится в режиме отопления и на манометре показывает 1, то при включении ГВС давление на манометре подскакивает до 1.3, при переключении на отопление - опять 1.
что это может быть? | Поскольку давление скачет при переключении на ГВС (т.н. малый контур), то не мешало бы проверить засоренность вторичника по СО.
| White_leo писал: | | фильтр осенью чистил, трехходовый разбирал - все чисто. | Есть ещё грубый фильтр в котле, там где капиляр манометра в гидрогруппу входит. |
| wrill писал: | | Слово плюс сокращать нежелательно поисковик будет работать некорректно. Я про бак спрашивал. |
то есть, когда не было давления в РБ, то давление в CO падало за счет того что вода уходила в него? (при условии что нет протечек) |
| White_leo писал: |
то есть, когда не было давления в РБ, то давление в CO падало за счет того что вода уходила в него? (при условии что нет протечек) | Как вариант. |
| Kpecc писал: | | С этим вопросом думаю подсказали уже - в этой модели, в Р/Баке давление воздха должно быть 1 bar.(на "сухом" котле) |
послежу теперь что будет с давлением, накачивал при открытой сливной трубке. всем спасибо)
| Kpecc писал: | | Поскольку давление скачет при переключении на ГВС (т.н. малый контур), то не мешало бы проверить засоренность вторичника по СО. |
как это сделать?
| Kpecc писал: | | Есть ещё грубый фильтр в котле, там где капиляр манометра в гидрогруппу входит. |
его и чистил, другого нету.может стоит врезать в обратку перед котлом?
З.Ы. Когда накачивал РБ, оттуда вылилось ещё литра 2 |
Gaz Участник Сообщения: 379
White_leo, в СО вода или "незамерзайка"? |
| White_leo писал: | | Kpecc писал: | | Поскольку давление скачет при переключении на ГВС (т.н. малый контур), то не мешало бы проверить засоренность вторичника по СО. |
как это сделать? | Вызвать сервис. Пусть он это проверяет и чистит при необходимости.
| White_leo писал: | | Kpecc писал: | | Есть ещё грубый фильтр в котле, там где капиляр манометра в гидрогруппу входит. |
его и чистил, другого нету.может стоит врезать в обратку перед котлом? | Его надо было врезать ещё при первичном монтаже котла.
| White_leo писал: | | З.Ы. Когда накачивал РБ, оттуда вылилось ещё литра 2 | Это хорошо, так зачастую и бывает. |
| Kpecc писал: | | Вызвать сервис. Пусть он это проверяет и чистит при необходимости. |
это не наш метод))
если можно, опишите как это сделать.
была у нас обслуживающая конторка - но развалилась. кроме сбора денег они ,правда ничего не умели...
| Kpecc писал: | | Его надо было врезать ещё при первичном монтаже котла. |
купил квартиру - тут уже все было сделано, на тот момент про подобное не знал, сервисник тоже не сказал. вот пока стены не заделаны думаю врежу.
| Kpecc писал: | | Это хорошо, так зачастую и бывает. |
пол-проблемы решено)
чем мне грозит вот это скачек давления при переключении?
как я понял отсутствие давления в РБ грозит тем, что когда он заполниться - его может разорвать или ещё в каком-нибуть непрочном месте? |
| White_leo писал: | | была у нас обслуживающая конторка - но развалилась. кроме сбора денег они ,правда ничего не умели... |
Смутно верится что на весь Воронеж только они и были...
| White_leo писал: | | Kpecc писал: | | Вызвать сервис. Пусть он это проверяет и чистит при необходимости. |
это не наш метод))
если можно, опишите как это сделать. |
Да, как два пальца... Покупаешь бустер, типа такого http://kotel.kr.ua/instrument/buster10/ , покупаешь химию, типа этой http://kotel.kr.ua/instrument/detex1/ , изготавливаешь (или покупаешь) переходники, смотришь видео - вот и готов твой метод.
Запорешь пару теплообменников - научишься выбирать концентрацию, еще пару - остальные нюансы.
Опыт, сволочь, лучший учитель - берет дорого, зато объясняет доходчиво.
Может лучше сюда постучаться http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=248302 ? |
| White_leo писал: | | как я понял отсутствие давления в РБ грозит тем, что когда он заполниться - его может разорвать или ещё в каком-нибуть непрочном месте? | Для этого в котлах ставят клапана безопасности. Чтоб при превышении допустимого порога он сбрасывал излишек. В данном случае на 3 bar.
Gaz,  |
в забитом ли вторичном теплообменнике ли дело?
куда подключен манометр при переключении на ГВС? Контуру малый-большой теплообменник или остается подключен к CO?
Добавлено 21-02-2016 23:16
| Kpecc писал: | | Для этого в котлах ставят клапана безопасности. Чтоб при превышении допустимого порога он сбрасывал излишек. В данном случае на 3 bar. |
ещё раз спасибо) |
| White_leo писал: | | куда подключен манометр при переключении на ГВС? Контуру малый-большой теплообменник или остается подключен к CO? | См. рисунок. Куда подключен манометр в обоих случаях? |
сегодня однозначно день открытий)
тогда или забит теплообменник или трехходовый. начну пожалуй с малого - почищу трехходовый. заодно и фильтр врежу.
если фильтр врезать - обычный грязевик угловой, на обратку, и с обеих сторон от него по крану (чтобы его почистить и не всю CO сливать)?
Добавлено 21-02-2016 23:52
спасибо за контакты
Добавлено 22-02-2016 00:40
может это тогда?
https://www.forumhouse.ru/threads/92152/ |
Unimag Участник Сообщения: 655
в общем-то разобрал я трехходовый - чисто, снял вторичник - тоже чисто (за исключением небольшого коричневого налета и начинающихся мизерных отложений, продувается легко).
чегож тогда давление подскакивает когда переключается на ГВС? |
anfis11 Участник Сообщения: 115
гидросопротивление системы отопления и малого круга разное вот и скачет |
akineo Новичок Сообщения: 2
Мужик! Ты решил свою проблему?У меня такое, только наоборот))
Котел Вайлант, но все они внутри одинаковые)) как Гомосапиенсы в общем.
Сервис был 4 дня назад.
Ситуация сейчас: при переключении на ГВС резко падает стрелка на манометре на 0.1 бара если смотреть на дисплее котла, а вот по стрелке манометра дал бы больше.
При этом в котле слышен шум воды, как будто с воздухом она. После выключения ГВС котел гоняет эту шумную воду, переключается на отопление.
Добавлено 16-10-2016 22:32
омг, ограничение по количеству символом в сообщении?
В момент когда он переключается - давление повышается на исходную на 0.1. при запуске насоса стрелка чуть чуть вниз дергается (не всегда). Шумная вода за пару секунд уходит и котел работает хорошо и тихо на отопление.
В чем соль? РБ сервисмен прокачивал на 1 бар, воду из бачка выливал. В системе при включенном насосе 1.6, на ГВС 1.5.
lavrishin Участник Сообщения: 3122
| akineo писал: | | Мужик! Ты решил свою проблему?... |
Мужик, а на даты сообщений смотреть не пробовал? |
АлександрСГ Участник Сообщения: 312
1 - у "мужика" есть никнейм
2 - эти шевеления стрелки не страшны
воздухоотводчик может не работать, спусти воздух с батарей, или вызови сервисанта ещё раз. |
