Поделитесь прошивкой на Ariston IC09 и IC14
sergy_nik
24-08-2016 22:39
Здравствуйте. Есть плата от котла Ariston (вроде Egis без дисплея только с лампочками) FF 24 с кодом 740190001707, AMPC-GAL1 MCU STD ENTRY 660050026603 660040002802-92D0810700 . IC01 660060040700 SW ENTRY 5V1 660060040400 EE ENTRY 5V0 . IC02 660060012102 SFKB2FX 3V2_456F 660060012200 EEPROM SAFEFIX 3V0. Проблема - не включается вентилятор. Нет сигнала с 17 pin IC02. Может слетел EEPROM ? Поделитесь, пожалуйста, у кого есть возможность. Спасибо.
permyakov3
24-08-2016 23:02
В моей практике ремонта ентих плат , такого не было, если конечно не горело реле турбины. Может ей что нибудь не нравится? Если манипулировать маностатом процесс идёт дальше?
AG33
25-08-2016 00:31
sergy_nik, не думаю что проблема в прошивке. А улн не садит сигнал?
sergy_nik
25-08-2016 10:03
ULN исправна. Обнаружился интересный эффект - реле вентилятора срабатывает на положенную ему секунду если коснуться пальцем разъема СN26 ! Подскажите, где ресет у проца nec 502t.
anatol22
25-08-2016 10:08
10-й. Посмотри куда идут провода с СN26 улыбка
permyakov3
25-08-2016 12:20
sergy_nik, картинку бы побольше описал: какая ошибка при этом срабатывает, на столе ли плата и не понятно что это значит - " Обнаружился интересный эффект - реле вентилятора срабатывает на ПОЛОЖЕННУЮ ему секунду". Ему положено гораздо больше...
sergy_nik
25-08-2016 12:56
На секунду-две - это на столе без прессостата. Похоже кирдык процу. Подбило вывод ресета. Между ним и выводом 12 (на который приходит +5 в.) сопротивление на снятом с платы процессоре 25 ом. Если замкнуть конденсатор С58 то процессор запускается (щелкает релюшка). То же происходит, если взяться рукой за вывод 9 на котором висит кварц и который выведен на разъем СN26.
Добавлено 25-08-2016 12:58
Если бы это был не котел, приколхозил бы генератор ресета, а так не хочу. Интересно, можно где-нибудь купить проц?
permyakov3
25-08-2016 16:57
У меня было похожее, я пока лазил по плате, случайно коснулся пальцем ( которых много улыбка ) этого кондёра и щёлкало реле , а на кварце проскакивала генерация, но это всё что она делала. И присопливить там ни чего не получится. Дефект был такой же - кз ресет на питание.
Leo140969
25-08-2016 21:18
sergy_nik писал:
У Лавришина спроси.
sergy_nik
26-08-2016 10:41
Всем спасибо. Тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Поделитесь прошивкой на Ariston IC09 и IC14
  • Ariston Clas 24 FF прошивка IC09
  • Ariston Clas 24CF. Нужна прошивка для IC09.
  • Ariston Clas CF24. Нужна прошивка для IC09.
  • Ariston Class FF нужен дамп еепром IC09
  • нужна прошивка IC09 версии 5V2 платы ARISTON CLAS
